Bewegungsmelder HM-Sec-MDIR-2: Auslesen welcher Sensor Bewegung erkannt hat
Begonnen von FhemPiUser, 15 Januar 2016, 21:13:11
FhemPiUser
ich habe einen Bewegungsmelder HM-Sec-MDIR-2 und würde gerne auslesen, welcher der beiden Sensoren des Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt hat, also der kleine Sensor unten (Unterkriechschutz) oder der Hauptsensor an der Seite. Kennt jemand eine Möglichkeit?
Puschel74
Hat der überhaupt unterschiedliche Readings für die beiden Melder  ???
Wenn ja sollte das ja mit ReadingsVal gehen - wenn nein dann wohl eher nicht.
FhemPiUser
nein, unterschiedliche Readings dafür gibt es nicht. Hatte gehofft da geht etwas mit den reg-Werten oder so...
martinp876
Register sind Einstellungen. Kann also kein aktueller wert sein.
Du kannst einmal loggen wenn der eine oder andere Sensor trigger. Klebe einfach jeweils einen zu und loese aus. Dann vergleiche die messages oder poste sie. Vielleicht ist ein unterschied zu sehen.
Rohmessages natuerlich
