HourCounter mit Homematic Wired HMW_IO_12_Sw14_DR
Begonnen von Jewe, 18 Oktober 2015, 09:41:34
Jewe
ich habe ein Relaiskontakt von meiner Pelletheizung an einem Eingang des Moduls HMW_IO_12_Sw14_DR angeschlossen.
Der Eingang schaltet ordendlich und kommt in Fhem auch an.
Jetzt möchte ich damit die Betriebsstunden erfassen über den HourCounter.
Folgendes habe ich Definiert :
Zitatdefine PelletsCounter HourCounter Pelletschnecke:ON Pelletschnecke:OFF
Leider Funktioniert es aber nicht und ich stehe irgendwie auf dem Schlauch.
Ich habe es auch schon anders herum probiert "Pelletschnecke:OFF Pelletschnecke:ON" und auch nur mit "Pelletschnecke:OFF".
HILFE :-)
Jens
John
Hallo Jens
öffnen deinen Event-Montor und zeichne einen Zustandswechsel auf.
Dann stell das Ergebnis hier rein, dann sehen wir weiter.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Thorsten Pferdekaemper
ich bin mir relativ sicher, dass "on" und "off" klein geschrieben werden muss.
   Thorsten
FUIP
Jewe
ich habe nun on, off kleingeschrieben was sicherlich richtig ist.
Inzwischen habe ich auch bemerkt was ich Falsch gemacht hatte.
Ich hatte den Eingang nicht umbenannt, sondern einen Alias verpasst. Diesen Alias habe ich dann im Modul HourCounter verwendet, was Natürlich nicht geht... ???
Problem gelöst. Werde jetzt aber versuchen, den Eingang über einen Dummy auswerten, da das Signal vertauscht ist und das ziemlich verwirred ist.
Danke, Jens
