Vorbereitungen zu FHEM 5.7
Begonnen von rudolfkoenig, 15 Oktober 2015, 10:07:31
Zitat von: rudolfkoenig am 20 Oktober 2015, 20:08:32
Allerdings wuesste ich nicht, was du anpassen musst.
Wie wird das neue .deb Paket heißen, das aus dem Makefile erzeugt wird?
Das ist bestimmt eine Fangfrage.
Nein, ist es nicht. Die Frage war genau so gemeint, wie sie gestellt war.
Hintergrund:
Im Repository befindet sich das "stable"-Paket fhem-5.6.deb und das ist das Original-deb das von Dir veröffentlicht wird. Diese Datei wird nicht automatisch ins Repository aufgenommen, sondern einmalig manuell dorthin kopiert..
Die Erstellung des nightly ist eher stressfrei, solange im Makefile der korrekte Feature-Level eingetragen ist.
Ich wuerde das Paket fhem-5.7.deb nennen.
TeeVau
Hm, jetzt bin ich nich mehr hin und her gerissen, ob ich das VIERA vorher neu Einchecken soll oder nicht.
Die Umstellung auf blocking.pm ist dort eingebaut, was allerdings für ein Polling alle 30 Sekunden zu viel sein könnte? Habe irgendwo in den Tiefen des Forums gelesen, dass blocking.pm besser für selterene abfragen genutzt werden sollte.
Die jetzige Version läuft sehr stabil, mir sind keine Probleme bekannt. Ich glaube ich lasse besser Die Version vorerst laufen, dann ist diese stabile Version in dem Release. Neue Features gibt es dann per Update.
Tobias
FHEM 5.8 dev (virtualisiert) / FBF 7390 (CUL 868MHz V 1.51 / panStick (AVR1))
FS20: fs20di,fs20pira,fs20sm8,fs20st2,fs20tfk,fs20ue1,fs20ws1
panStamp (AVR1): RGB Multi von ext23, 1W-DSxxxx, I/O Sketch, Spritzpumpe
Multimedia: Panasonic TV (VIERA), Kodi, Yamaha RX-V781, LMS
Sonstiges: XiaomiFlowerSen
