Unbekanntes Gerät in meiner Config
Begonnen von JochenSi, 18 Oktober 2015, 20:09:50
JochenSi
ich habe eben in mein FHEM geschaut wie ich es fast jeden Tag mache und mir ist aufgefallen, dass "Save Config" ein Fragezeichen hat. Ich habe mir daraufhin die Logdatei angeschaut da ich heute nix an meinem System verändert habe. Im Auszug sind diese Attack Meldungen erschienen:
2015.10.18 17:05:36 3: CUL_HM set FL.Garderobenlicht off
2015.10.18 19:05:17 2: CUL_HM Unknown device HM_3AFE83 is now defined
2015.10.18 19:05:17 2: autocreate: define HM_3AFE83 CUL_HM 3AFE83
2015.10.18 19:05:17 2: autocreate: define FileLog_HM_3AFE83 FileLog ./log/HM_3AFE83-%Y.log HM_3AFE83
2015.10.18 19:05:18 3: Device HM_3AFE83 added to ActionDetector with 000:10 time
2015.10.18 19:05:23 3: Device HM_3AFE83 added to ActionDetector with 000:10 time
2015.10.18 19:05:50 3: CUL_HM set HM_3AFE83 getConfig
2015.10.18 19:08:16 3: CUL_HM set FL.Garderobenlicht on
2015.10.18 19:08:37 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:,0123A4353AFE8300040000000000:12535323AFE8300040000000000
2015.10.18 19:08:37 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:0123A4353AFE8300040000000000,0123A4353AFE830103:12535323AFE830103
2015.10.18 19:09:44 3: CUL_HM set FL.Garderobenlicht off
2015.10.18 19:11:08 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:0123A4353AFE830103,0123A4353AFE830103:12535323AFE830103
2015.10.18 19:11:08 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:0123A4353AFE830103,0123A4353AFE830103:12535323AFE8301040000000001
2015.10.18 19:11:09 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:0123A4353AFE830103,0123A4353AFE830103:12535323AFE8302040000000001
2015.10.18 19:11:09 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:0123A4353AFE830103,0123A4353AFE830103:12535323AFE830303
2015.10.18 19:11:09 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:0123A4353AFE830103,0123A4353AFE830103:12535323AFE8303040000000001
2015.10.18 19:11:10 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:0123A4353AFE830103,0123A4353AFE830103:12535323AFE830403
2015.10.18 19:11:10 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:0123A4353AFE830103,0123A4353AFE830103:12535323AFE8304040000000001
2015.10.18 19:11:10 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:0123A4353AFE830103,0123A4353AFE830103:12535323AFE8300040000000007
2015.10.18 19:11:14 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:0123A4353AFE830103,0123A4353AFE830103:12535323AFE830503
2015.10.18 19:11:15 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:0123A4353AFE830103,0123A4353AFE830103:12535323AFE8305040000000001
2015.10.18 19:11:15 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:0123A4353AFE830103,0123A4353AFE830103:12535323AFE830603
2015.10.18 19:11:15 2: CUL_HM HM_3AFE83 attack:0123A4353AFE830103,0123A4353AFE830103:12535323AFE8306040000000001
2015.10.18 19:22:28 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
Danach habe ich mir  unter  "Everything" angeschaut ob irgendwo ein Gerät mit den Namen: CUL_HM HM_3AFE83 zu finden ist und siehe da:
FL.Lichtschalter_2_Btn_02      Short (to FL.Lichtschalter_2)
HM_3AFE83_Clima                             T: 19.3 desired: 15.0 valve: 0
HM_3AFE83_Climate                          ???
HM_3AFE83_ClimaTeam                     ???
HM_3AFE83_remote                          ???
HM_3AFE83_Weather                       19.3
HM_3AFE83_WindowRec                   ???
SZ.Heizung_Clima                              T: 19.8 desired: 17.0 valve: 0
Wie man sieht hat sich zwischen meinen Lichtschalter im Flur (FL) und der Heizung im Schlafzimmer(SZ) ein anderes Heizkörperthermostat (model: HM-CC-RT-DN D-serialNr: MEQ0446537 D-firmware 1.4) gemogelt. Ich habe aber gar kein Thermostat mit der Firmware 1.4 sondern nur mit 1.2.
Hat einer eine Idee wo das herkommt bzw. was ich gegen sowas tun kann?
Grüße Jochen
stromer-12
Da wird wohl der Nachbar sich einen besorgt und installiert haben.
Einfach das Attribut ignore setzen und FHEM beachtet dieses Gerät nicht mehr.
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
knopf_piano
Geht das überhaupt, ohne  dass man bei sich selbst hmpairforsecs bemüht?
Selbst wenn das möglich ist könnt ich dem Nachbarn die Heizung abdrehen ; -)
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
viegener
Das Gerät muss ja nicht gepaired sein, es hat sich aber gemeldet. Ohne pairing lässt es sich aber nicht steuern, also kann man die Heizung nicht abdrehen...
