HMLAN / VCCU
Begonnen von Xguide, 06 Mai 2019, 20:54:21
Xguide
ich bin gerade dabei mein fhem Produktivsystem (RaPi3) mit Debian Jessie auf eine die neue NUC-Hardware in einem Proxmox Debian Stretch Container umzuziehen.
Das Ganze läuft schon eine Weile parallel und heute musste ich notgedrungen den HM Wechsel initieren, da mein RaPi bei einem reboot hängen geblieben ist und ich nicht zu Hause war.
Ich habe zwei HMLAN im Einsatz die über eine VCCU mit den Devices kommunizieren. Die HMLAN habe ich nach dem Sterben des RaPi auf dem NUC direct auf Connected bekommen (zuvor hatte ich sie auf dummy im Parallelbetrieb). Nach einem fhem Neustart hat die VCCU auch fröhlich Telegramme empfangen. Was aber nicht ging und ich mir nicht erklären kann, war es SETs an die Devices zu schicken. An getConfig etc war ebenfalls nicht zu denken. Hat jemand eine Ahnung was ich vergessen habe, bzw. falsch gemacht habe? Beide fhems sind aktuell und die Config des NUC stammt vom Pi. Attribute von HMLAN und VCCU sehen identisch aus.
Jetzt habe ich mir mal einen Auszug aus einem verbose 5 von einem HMLAN vom Pi und vom NUC angeschaut und kann keinen wesentlichen Unterschied feststellen.
NUC:
2019.05.06 19:12:10 1: Notify_HMLAN_Connection: Event received for HMLAN1 - (msg: disconnected)
2019.05.06 19:12:10 1: Notify_HMLAN_Connection: Event received for HMLAN1 - (msg: cond: init)
2019.05.06 19:12:10 1: Notify_HMLAN_Connection: Event received for HMLAN1 - (msg: cond: ok)
2019.05.06 19:12:28 5: HMLAN/RAW: /E1C58BC,0000,001D094F,FF,FFC6,2784411C58BC00000001272340
2019.05.06 19:12:28 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C58BC   stat:0000 t:001D094F d:FF r:FFC6     m:27 8441 1C58BC 000000 01272340
2019.05.06 19:12:28 5: HMLAN1: dispatch A0D2784411C58BC00000001272340::-58:HMLAN1
2019.05.06 19:12:28 5: HMLAN/RAW: /E207896,0000,001D0A6E,FF,FFBF,1BA64120789686AFA801EC0B50
2019.05.06 19:12:28 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E207896   stat:0000 t:001D0A6E d:FF r:FFBF     m:1B A641 207896 86AFA8 01EC0B50
2019.05.06 19:12:28 5: HMLAN1: dispatch A0D1BA64120789686AFA801EC0B50::-65:HMLAN1
2019.05.06 19:12:28 5: HMLAN/RAW: /E207896,0000,001D0C61,FF,FFBB,1BA64120789686AFA801EC0B50
2019.05.06 19:12:28 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E207896   stat:0000 t:001D0C61 d:FF r:FFBB     m:1B A641 207896 86AFA8 01EC0B50
2019.05.06 19:12:28 5: HMLAN1: dispatch A0D1BA64120789686AFA801EC0B50::-69:HMLAN1
2019.05.06 19:12:29 5: HMLAN/RAW: /E207896,0000,001D0E24,FF,FFBE,1BA64120789686AFA801EC0B50
2019.05.06 19:12:29 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E207896   stat:0000 t:001D0E24 d:FF r:FFBE     m:1B A641 207896 86AFA8 01EC0B50
2019.05.06 19:12:29 5: HMLAN1: dispatch A0D1BA64120789686AFA801EC0B50::-66:HMLAN1
2019.05.06 19:12:34 5: HMLAN/RAW: /E1C57E9,0000,001D2072,FF,FFC0,9584411C57E900000001223540
2019.05.06 19:12:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C57E9   stat:0000 t:001D2072 d:FF r:FFC0     m:95 8441 1C57E9 000000 01223540
2019.05.06 19:12:34 5: HMLAN1: dispatch A0D9584411C57E900000001223540::-64:HMLAN1
2019.05.06 19:12:34 5: HMLAN/RAW: /E1C53BF,0000,001D2337,FF,FFC8,EC84411C53BF000000018E2642
2019.05.06 19:12:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1C53BF   stat:0000 t:001D2337 d:FF r:FFC8     m:EC 8441 1C53BF 000000 018E2642
2019.05.06 19:12:34 5: HMLAN1: dispatch A0DEC84411C53BF000000018E2642::-56:HMLAN1
2019.05.06 19:12:35 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2019.05.06 19:12:35 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,JEQ0315540,1C664D,86AFA8,001D26F9,0000,01
Pi, nachdem ich ihn wiederbelebt habe:
2019.05.06 20:43:14 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E587FCF   stat:0000 t:00702630 d:FF r:FF9D     m:D9 865A 587FCF 000000 88AC37
2019.05.06 20:43:14 5: HMLAN1: dispatch A0CD9865A587FCF00000088AC37::-99:HMLAN1
2019.05.06 20:43:30 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2019.05.06 20:43:30 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,JEQ0315540,1C664D,86AFA8,00706607,002B,09
2019.05.06 20:43:30 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C5 sNo:JEQ0315540 d:1C664D O:86AFA8 t:00706607 IDcnt:002B L:9 %
2019.05.06 20:43:34 5: HMLAN/RAW: /E587FCF,0000,00707453,FF,FF9E,D98470587FCF00000000AB37
2019.05.06 20:43:34 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E587FCF   stat:0000 t:00707453 d:FF r:FF9E     m:D9 8470 587FCF 000000 00AB37
2019.05.06 20:43:34 5: HMLAN1: dispatch A0CD98470587FCF00000000AB37::-98:HMLAN1
2019.05.06 20:43:38 5: HMLAN/RAW: /E1E5097,0000,007083B1,FF,FFC1,8486701E509700000000454D1A25C00C38BA09
2019.05.06 20:43:38 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E5097   stat:0000 t:007083B1 d:FF r:FFC1     m:84 8670 1E5097 000000 00454D1A25C00C38BA09
2019.05.06 20:43:38 5: HMLAN1: dispatch A138486701E509700000000454D1A25C00C38BA09::-63:HMLAN1
2019.05.06 20:43:55 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2019.05.06 20:43:55 5: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C5,JEQ0315540,1C664D,86AFA8,0070C7B4,002B,09
Vielen Dank für jeden Gedankenanschoss!
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
Xguide
hat niemand einen Gedankenanstoss aus einem Wechsel der Hardware?
Danke für ein Feedback,
Marcel
frank
der hmlan am nuc sagt, dass null devices mit ihm assigned sind. am pi hat er 0x002B, also 43.
vielleicht weil er gerade disconnected war.
poste je ein list von vccu und den hmlans.
du weisst, dass die hmlan immer nur mit einer zentrale connected sein können?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Xguide
Hallo Frank,
danke schon mal für den Ansatz. Bin gerade unterwegs und muss die lists nachreichen.
Da beim Erstversuch der Pi gestorben war, konnte er nicht mehr connected sein. Habe den HM-LAN auch mal stromlos geschaltet, was aber nichts am Fehlerbild geändert hat.
Heute früh habe ich es mit einem Puk erneut getestet. HMLAN auf dummy gesetzt am Pi und am Nuc aktiviert. Sofort Connected, aber Schalten ging nicht. Lauschen konnte er.
Du schreibst die Geräte sind nicht assigned, wie funktioniert das? Wo passiert das Assignment und wird das beim kopieren der Config übernommen? Gibt es da TimeOuts, denn die Config auf dem Nuc ist schon etwas älter, an der HM-Welt hat sich aber seitdem nichts verändert.
Gruß Marcel
frank
ZitatDu schreibst die Geräte sind nicht assigned, wie funktioniert das? Wo passiert das Assignment und wird das beim kopieren der Config übernommen? Gibt es da TimeOuts, denn die Config auf dem Nuc ist schon etwas älter, an der HM-Welt hat sich aber seitdem nichts verändert.
das passiert automatisch, zb fhem start, je nach den attributen der devices, wie IODev oder IOgrp.
mit "set vccu assignIO" kann man es wohl zwischendurch erneut anstossen.
Xguide
Bin mir ziemlich sicher das ich fhem mit den verbundenen HMLAN neu gestartet habe, werde es aber mit beiden Methoden später noch mal testen.
Xguide
#6
Hallo Frank,
sicher sollte man sich erst sein wenn man es noch einmal überprüft hat :(
Danke für Deinen Tipp, reboot tat gut! Der assignIO Befehl hatte erstmal nichts gebracht!
You made my day  :)
Besten Gruß und ein schönes WE,
Marcel
