HM-PB-2-WM55-2 - Tastendruck löst > 1 Event aus
Begonnen von Scubao, 21 Oktober 2015, 19:49:25
Scubao
Servus zusammen,
leider verstehe ich nicht was mein Wandsender macht wenn ich einen Button kurz (oder lang) drücke.
Es scheint als würde er 6 Events auslösen. Gepeert ist er mit einer VCCU. So lange wie die Events
geworfen werden, leuchtet die Lampe gelb und am Ende grün. Als peering scheint Ok.
Wenn ich jetzt ein DOIF auf ~=Short einsetzen möchte wird das gleich 6 mal ausgelöst, was nicht ganz
das ist was ich vorhabe. Alternativ bietet sich die VCCU an, aber ich habe hier auch 2 Events und würde
gerne verstehen was hier passiert. Zusätzlich dauert das auslösen durch die Anzahl der Events auch 1-2 Sekunden.
Kann mir jemand weiter helfen?
2015-10-21 19:42:45 CUL_HM schalter.schlafzimmer battery: ok
2015-10-21 19:42:45 CUL_HM schalter.schlafzimmer schalter.schlafzimmer_Btn_02 Short
2015-10-21 19:42:45 CUL_HM schalter.schlafzimmer_Btn_02 Short (to schalter.schlafzimmer)
2015-10-21 19:42:45 CUL_HM schalter.schlafzimmer_Btn_02 trigger: Short_24
2015-10-21 19:42:45 CUL_HM schalter.schlafzimmer_Btn_02 trigger_cnt: 24
2015-10-21 19:42:46 CUL_HM schalter.schlafzimmer battery: ok
2015-10-21 19:42:46 CUL_HM schalter.schlafzimmer schalter.schlafzimmer_Btn_02 Short
2015-10-21 19:42:46 CUL_HM schalter.schlafzimmer_Btn_02 Short (to schalter.schlafzimmer)
2015-10-21 19:42:46 CUL_HM schalter.schlafzimmer_Btn_02 trigger: Short_24
2015-10-21 19:42:46 CUL_HM schalter.schlafzimmer_Btn_02 trigger_cnt: 24
2015-10-21 19:42:47 CUL_HM schalter.schlafzimmer battery: ok
2015-10-21 19:42:47 CUL_HM schalter.schlafzimmer schalter.schlafzimmer_Btn_02 Short
2015-10-21 19:42:47 CUL_HM schalter.schlafzimmer_Btn_02 Short (to schalter.schlafzimmer)
2015-10-21 19:42:47 CUL_HM schalter.schlafzimmer_Btn_02 trigger: Short_24
2015-10-21 19:42:47 CUL_HM schalter.schlafzimmer_Btn_02 trigger_cnt: 24
2015-10-21 19:42:47 CUL_HM schalter.schlafzimmer CMDs_done
2015-10-21 19:42:47 CUL_HM vccu_Btn2 trigLast: schalter.schlafzimmer_Btn_02:short
2015-10-21 19:42:47 CUL_HM vccu_Btn2 trig_schalter.schlafzimmer_Btn_02: short
Bennemannc
hast Du "event-on-change-reading" auf ".*" am Gerätekanal (Taster) gesetzt ? Dann sollten "gleiche" readings ignoriert werden.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Scubao
Sieht laut Eventlog viel besser aus, ich probiere das nochmal mit dem DOIF.
Vielen Dank!
2015-10-21 20:05:59 CUL_HM schalter.schlafzimmer_Btn_02 trigger: Short_32
2015-10-21 20:05:59 CUL_HM schalter.schlafzimmer_Btn_02 trigger_cnt: 32
2015-10-21 20:06:00 CUL_HM schalter.schlafzimmer CMDs_done
2015-10-21 20:06:00 CUL_HM schalter.schlafzimmer schalter.schlafzimmer_Btn_02 Short
2015-10-21 20:06:00 CUL_HM vccu_Btn2 trigLast: schalter.schlafzimmer_Btn_02:short
2015-10-21 20:06:00 CUL_HM vccu_Btn2 trig_schalter.schlafzimmer_Btn_02: short
Scubao
Zur Info:
weil mir das komisch vorkam, habe ich das Gerät gelöscht und neu angelegt.
Danach wurde wieder nur (wie gewohnt) ein Event beim Tastendruck ausgelöst.
