Fehler - seit heute
Begonnen von xxsteffenxx, 31 Oktober 2015, 16:37:30
xxsteffenxx
ich habe heute ein Update gemacht und danach folgende Fehler im Logfile
2015.10.31 16:30:50 2: Undefined subroutine &main::Werte called at (eval 615) line 1.
2015.10.31 16:30:50 2: Undefined subroutine &main::Werte called at (eval 617) line 1.
2015.10.31 16:30:50 2: Undefined subroutine &main::Werte called at (eval 618) line 1.
2015.10.31 16:30:50 2: Undefined subroutine &main::Werte called at (eval 620) line 1.
2015.10.31 16:30:50 2: Undefined subroutine &main::Werte called at (eval 621) line 1.
2015.10.31 16:30:50 2: Undefined subroutine &main::Werte called at (eval 623) line 1.
2015.10.31 16:30:50 2: Undefined subroutine &main::Werte called at (eval 624) line 1.
2015.10.31 16:30:51 1: PERL WARNING: Argument "INT" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 643.
2015.10.31 16:30:51 1: PERL WARNING: Argument "2015-10-30_16" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 643.
2015.10.31 16:30:51 1: PERL WARNING: Argument "2015-10-31_16" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/92_FileLog.pm line 643.
Raspberry Pi3 mit Jessie lite, 4x Max Thermostat 1x, Fensterkontakt an Cube, Philips Hue für Hue Iris, 433 mhz Sender für Funksteckdosen, AMAD mit S4-Active und Galaxy Tab2 10.1,nanoCUL 868, Homematic Wandtaster. TelegramBot
Vermutlich hast du heute irgendwo (notify/Plot/etc) die Funktion "Werte" eingebaut, aber vergessen sie zu definieren.
Die erste FileLog Warnung besagt, dass INT nicht gibt (vermutlich wolltest du int schreiben), die Zweite zeigt, dass du in der GnuPlot-Datei die Spalte 0 spezifiziert hast, oder in der Funktion $fld[0].
Alles laesst sich auf die Benutzerkonfiguration zurueckfuehren: FHEM ist laesst einem (fuer Anfaenger leider, fuer Erfahrene dankenswerterweise) viele Freiheiten.
