FHEM zurücksetzen
Begonnen von Glarios, 25 Oktober 2015, 11:42:58
Glarios
Gibt es eine Möglichkeit FHEM zurückzusetzen, oder muss ich meinen Raspberry komplett neu aufspielen?
franky08
Was willst du da "zurücksetzen"?? Wenn du ein jungfräuliches fhem möchtest, dann lad dir aus dem SVN die fhem.cfg, dann hast du fhem ohne jegliche devices, Definitionen u.a.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Glarios
#2
Bei mir werden Änderungen über das WebInterface mit Klick auf "Save Config" nicht gespeichert, darum möchte ich gerne zurücksetzen. Dann probiere ich aber erstmal deinen Tipp.
Dumme Frage, aber wie komme ich denn da ran?
franky08
Was für Änderungen werden nicht gespeichert? Gib bitte mal ein Beispiel, was du änderst und was dann nicht gespeichert wird, was steht im Log?
http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/
mit FHEM aktuell
Glarios
Ich habe z.B. ein "at" über die Konsole definiert, hier soll um 13:15 meine Logitech Harmony die Aktivität Internetradio starten.
Dieses "at" finde ich nun unter "Unsortet". Jetzt wähle ich beim Attribut "room" "Wohnzimmer" aus und klicke dann auf "ok" und dann auf "Save config". Aber die Änderung wird nicht gespeichert.
franky08
Dann lies bitte mal die commandref zu at! Ein at was nicht periodisch und nur einmalig definiert ist, wird NICHT gespeichert und ist nach der Ausführung weg.
Wenn das at periodisch, also z.B. Jeden Tag um 15:00 Uhr ausgeführt werden soll, dann must du es auch periodisch definieren. Also ... at *15:00
mit FHEM aktuell
Glarios
Das ist mir schon klar, aber bis es ausgeführt wird, ist es ja "gespeichert". Das war auch nur ein Beispiel. Bei meinem Onkyo Receiver habe ich das gleiche Problem. Den Raum über die Konsole ändern funktioniert jedoch...
Glarios
So.. Fehler doch noch selber gefunden.
Ich hatte nicht gewusst, dass man nach der Auswahl der Attributeigenschaft noch auf "attr" klicken muss.
