Nutzen des HMW-IO-12Sw7-DR
Begonnen von DD, 14 September 2016, 20:28:24
DD
ich bin neueinsteiger und habe mir den Raspberry Pi mit Z-Wave Modul zugelegt.
Das funktoniert soweit auch alles mit Sensoren und Funkaktoren.
Jetzt möchte ich gerne mehrere HMW-IO-12Sw7-DR um die alten Stromstoßlelais abzulösen.
Meine Frage:
Die Homematic Module sind über eine RS485 Schnittstelle verbunden und über ein LAN Gateway an das Ethernet angeschlossen.
Muss ich nun auch die Homematic Zentrale CCU2 mit einplanen oder geht das auch ohne nur mit FEHM?
Besten Dank
Tobias
Ralf9
Es funktioniert auch nur mit fhem:
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Wired
Die Dev-Version ist die aktuelle Version.
Weitere Info findest Du in der Device specific help
Gruß Ralf
DD
Danke Ralf, das ist eine sehr gute Nachricht!
