Fragen zu einem EM1000WZ
Begonnen von Mitch, 27 Oktober 2015, 22:19:41
Mitch
Hallo Zusammen,
habe von Uli einen Stromzähler und eine Gaszähler erstanden. Vielen Dank Uli!
Habe jetzt erstmal den Stromzähler EM1000WZ in Betrieb genommen.
Wurde auch gleich vom CUNO erkannt und eingerichtet.
Habe dann meine Werte in die DEF eingetragen.
So weit so gut, nur was sagen mir die Werte jetzt=  :-[
Bekomme ja so etwas: CNT: 13 CUM: 83900.827 5MIN: 0.480 TOP: 0.499
CNT = die Counts, also die Umdrehungen der Scheibe
CUM = der aktuelle Zählerstand (da habe ich meinen Wert eingestellt und er zählt hoch)
5MIN = der errechnete Wert der letzten 5 Minuten, aber in was? Sind das Watt? Kann ja nicht sein, 0,48 W? Oder sind das 480 W?, wohl eher
TOP = der maximal Wert?
Passt das so?
FHEM im Proxmox Container
