BC-TC-C-WM-4 (Wandthermostat WT+) wird nicht erkannt
Begonnen von Benne, 07 Oktober 2015, 14:15:05
Benne
Hallo zusammen!
Ich konnte ohne große Probleme ein Heizungsthermostat von MAX in mein FHEM übernehmen. Da ich es "ganz praktisch" fänd die Temperatur zusätzlich am Wandthermostat zu steuern habe ich die PLUS Variante des MAX Wandthermostates gekauft. Ich besitze keinen CUBE sondern den MAX_CUL.
Über
set cm pairmode 600
und 3Sek Boost auf dem Thermostat (bis von 30 heruntergerzählt wird) wollte ich die beiden dann pairen. Kein Erfolg. Habs auch andersherum versucht.
Meine Config sieht so aus:
# ----- HARDWARE -----
#CUL868
#MAX
define CUL868 CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
attr CUL868 rfmode MAX
define cm CUL_MAX 123456
attr cm IODev CUL868
attr cm room CUL_MAX
define FileLog_CULMAX FileLog ./log/CULMAX-%Y-%m.log cm
attr FileLog_CULMAX logtype text
attr FileLog_CULMAX room CUL_MAX
#Heizungsthermostate
define Thermostat.WohnzimmerTerrasse MAX HeatingThermostat 0df885
attr Thermostat.WohnzimmerTerrasse IODev cm
attr Thermostat.WohnzimmerTerrasse room Wohnzimmer
define FileLog_MAX_Thermostat_Wohnzimmer_Terrasse FileLog ./log/MAX_0df885-%Y.log MAX_0df885
attr FileLog_MAX_Thermostat_Wohnzimmer_Terrasse logtype text
attr FileLog_MAX_Thermostat_Wohnzimmer_Terrasse room CUL_MAX
#Wandthermostat BC-TC-C-WM-4
HIER SOLL DAS DING HIN!!!
Während des pairings landet im Log leider gar nichts.
Hat jemand eine Idee? Was mache ich falsch?
Benne
Benne
gestern morgen war wie durch ein Wunder der passende Eintrag in der config. Wollte diesen Beitrag schon schließen, aber als ich gestern "nur mal schnell" die Batterien durch Akkus ersetzt habe ging wieder gar nichts mehr. Hat das Ding einen Defekt? Müsste auf dem Wandthermostat sowas wie "ack" auftauchen?
gero
Akkus haben typischerweise 1.2V statt 1.5V. Es kann gut sein, dass das dem Wandthermostat zu wenig ist.
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
Benne
soo - die Batterien wieder rein. Funktioniert leider nicht.
Kann mir jemand sagen ob es (wie beim Fensterkontakt oder auch beim Heizungsthermostat) ein visuelles Feedback? Am Wandthermostat laufen einfach die 30 Sekunden runter...
gero
Sobald das Pairing erfolgreich ist, bricht der Countdown ab. Ein weiteres Feedback ist mir nicht bekannt.
16 x TX 29 DTH
Benne
Denke so langsam, dass es irgend etwas mit meinem CUL zu tun hat. Siehe auch http://forum.fhem.de/index.php/topic,43166.0.html
An diesen Wandthermostat lassen sich die Fensterkontakte anlernen die in besagtem Thread nicht von FHEM gefunden werden.
Benne
heute mein Wandthermostat gegen ein BC-TC-C-WM-2 getauscht und der wurde ohne Probleme erkannt. Scheine aber der einzige mit diesem Problem zu sein.
