fhem.pl aus bash-script aufrufen.
Begonnen von Patric, 25 Oktober 2015, 11:23:40
Patric
so mein fhem-Server (auf debian) ist nun endlich initial eingerichtet und steuert erstmal nur vier MAX-Heizkörperthermostate.
Beim Konfigurieren der Heizprofile bin ich auf das folgende Problem gestossen:
Aus der Bash funktioniert ein
/opt/fhem/fhem.pl localhost:7072 "set HKOKEN01 weekProfile Mon 5,6:30,22,7:30,5,19:00,22,21:00,5,23:55,5" "set HKOKEN01 weekProfile Tue 5,6:30,22,7:30,5,19:00,22,21:00,5,23:55,5"
wunderbar, aber der gleiche Befehl aus einem Bash-Script bleibt ohne Ergebnis. Per
echo `/opt/fhem/fhem.pl localhost:7072 "set HKOKEN01 weekProfile Mon 5,6:30,22,7:30,5,19:00,22,21:00,5,23:55,5" "set HKOKEN01 weekProfile Tue 5,6:30,22,7:30,5,19:00,22,21:00,5,23:55,5"`
erfahre ich, dass die Parameter zwar ankommen, aber nicht wie gewünscht interpretiert werden:
Unknown command "set, try help. Unknown command HKOKEN01, try help. Unknown command weekProfile, try help. Unknown command Mon, try help. Unknown command 5,6:30,22,7:30,5,19:00,22,21:00,5,23:55,5", try help. Unknown command "set, try help. Unknown command HKOKEN01, try help. Unknown command weekProfile, try help. Unknown command Tue, try help. Unknown command 5,6:30,22,7:30,5,19:00,22,21:00,5,23:55,5", try help.
Ich habe mal hier im Forum gesucht, aber i.d.R. nur was zum Aufruf eines Bash-Scripts aus fhem.pl gefunden...
Kann mir jemand helfen? Danke vorab!
... noch keine Signatur.
Bennemannc
Dein Problem ist "escaping". Ein normales " wird in dem String bei der Übergabe anders interpretiert. Versuche mal \"   (double-quote) als Ersatz.
Sonst kannst Du hier mal nachlesen http://wiki.bash-hackers.org/syntax/quoting
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Patric
Vielen Dank!
Der angegebene Link hat mich soweit gebracht, dass fhem.pl alles annimmt... aber nicht weiterverarbeitet.
Macht aber nix. Anderes, eher "statisches" Script gebaut; funktioniert auch - für den Anfang.
Patric
