Log voll wegen Abfallkalender
Begonnen von dennis_n, 30 Oktober 2015, 18:50:55
dennis_n
alle 10 Minuten habe ich in meine Log folgenden Block an Einträgen:
2015.10.30 18:30:50 3: get Abfall summary 8c696182ga30vas50dkqujc0jkgooglecom : Gelbetonne
2015.10.30 18:30:50 3: get Abfall start 8c696182ga30vas50dkqujc0jkgooglecom : 28.12.2015 00:00:00
2015.10.30 18:30:50 3: get Abfall summary 8l8uhi1h5gq4akr4oqgdfptdaggooglecom : Gelbetonne
2015.10.30 18:30:50 3: get Abfall start 8l8uhi1h5gq4akr4oqgdfptdaggooglecom : 16.11.2015 00:00:00
2015.10.30 18:30:50 3: get Abfall summary aids8fcpujkq91eqg8mo2pjpbsgooglecom : Restmuell
2015.10.30 18:30:50 3: get Abfall start aids8fcpujkq91eqg8mo2pjpbsgooglecom : 30.11.2015 00:00:00
2015.10.30 18:30:50 3: get Abfall summary go0k6b1u97d3ofl9fh39e8nja8googlecom : Restmuell
2015.10.30 18:30:50 3: get Abfall start go0k6b1u97d3ofl9fh39e8nja8googlecom : 02.11.2015 00:00:00
2015.10.30 18:30:51 3: get Abfall summary nijiipgdqtdbl12nhrjau6221cgooglecom : Gelbetonne
2015.10.30 18:30:51 3: get Abfall start nijiipgdqtdbl12nhrjau6221cgooglecom : 02.11.2015 00:00:00
2015.10.30 18:30:51 3: get Abfall summary q96cgv10d3ltvmchcmdnd342j4googlecom : Papiertonne
2015.10.30 18:30:51 3: get Abfall start q96cgv10d3ltvmchcmdnd342j4googlecom : 14.12.2015 00:00:00
2015.10.30 18:30:51 3: get Abfall summary t7thncusotitba7r74lp8ujfbcgooglecom : Gelbetonne
2015.10.30 18:30:51 3: get Abfall start t7thncusotitba7r74lp8ujfbcgooglecom : 30.11.2015 00:00:00
2015.10.30 18:40:50 3: get Abfall summary 047ve90091d4u779b6o9qjthp8googlecom : Gelbetonne
2015.10.30 18:40:50 3: get Abfall start 047ve90091d4u779b6o9qjthp8googlecom : 14.12.2015 00:00:00
2015.10.30 18:40:50 3: get Abfall summary 0m2vdgha78abea0ogmmk0rbvosgooglecom : Restmuell
2015.10.30 18:40:50 3: get Abfall start 0m2vdgha78abea0ogmmk0rbvosgooglecom : 28.12.2015 00:00:00
2015.10.30 18:40:50 3: get Abfall summary 1bn2v39jiel8k1be9sfut4teekgooglecom : Papiertonne
2015.10.30 18:40:50 3: get Abfall start 1bn2v39jiel8k1be9sfut4teekgooglecom : 16.11.2015 00:00:00
2015.10.30 18:40:50 3: 1447628400
Ich weiß einfach nicht mehr wo ich noch suchen soll um das abzustellen.
Es ist bereits alles auf verbose = 1 gesetzt, was irgendwie mit dem Kalender zu tun hat.
Hat noch jemand ein Tipp für mich?
Gruss
Dennis
andreas13
Ja, in der myUtils steht in der Subroutine für den Abfallkalwnder an mehreren Stellen fhem("get .....").
Da kann man als optionalen Parameter den Loglevel ergänzen.
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT
Mach mal ein fhem-Update, diese Logschleife hängt mit einem Problem bei der Umstellung auf Winterzeit zusammen und sollte inzwischen gefixt sein.
dennis_n
Kannst Du mir noch sagen, wi ich das genau da eintragn muss?
Ich will mir nichts zerschießen. Bin froh dass es läuft.
Gruss
Dennis
andreas13
noch: IT
dennis_n
Danke, hat bestens funktioniert.
Gruss
Dennis
Vize
Hallo Dennis,
wie hast du denn das Abfrageintervall deines Kalenders definiert?
Steht das eventuell auf 10 Minuten (spich 600) ?
Andreas
dennis_n
Hallo Andreas,
man bin ich doff. Du hast Recht. Das steht tatsächlich auf 600  :o
Gruss
Dennis
