notify per Zeitsteuerung funktioniert nicht
Begonnen von Sonic, 03 März 2015, 19:57:56
Sonic
 :(Hallo an das Forum,
ich bitte um Hilfe weil ich einfach nicht mehr weiterkomme.
Ich habe zur Steuerung meiner Fussbodenheizung unten stehendes notify gebaut.
Das notify alleine als solches funktioniert wunderbar.
Nur, die gewünschte Zeitsteuerung, um das Notify zu aktivieren (16.30 Uhr), bzw. zu deaktivieren (21.30 Uhr) hat keine Wirkung.
Ich wäre sehr froh, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte.
Oder hat jemand eine andere Idee wie ich es realisieren kann, das die Temperatur ab 16.30, erst wenn geringer als 25 Grad die Fussbodenheizung aktiviert ?
vielen Dank im voraus
define notify_ein at *16:30:00 attr Unterkuehlungschutz_Nachmittag disable 0
define notify_aus at *21:30:00 attr Unterkuehlungschutz_Nachmittag disable 1
define Unterkuehlungschutz_Nachmittag notify thermostat:measured-temp.* {\
  my $Bedingung1 = ReadingsVal("thermostat","measured-temp",20) < 25.0;;\
  my $Bedingung2 = Value("WZ_Fussbodenheizung") eq "off";;\
  my $Bedingung3 = Value("TagNacht") eq "Tag";;\
  my $Bedingung4 = Value("Jahreszeit") eq "Winter";;\
  if ( $Bedingung1 && $Bedingung2 && $Bedingung3 && $Bedingung4 ) { fhem ("set Heizung_Brenner on ;; set WZ_Fussbodenheizung on ;; set WZ_Fussbautom off") }}
xXSTEFFXx
Hallo ich bin neu hier und ja der Beitrag ist schon älter, aber ich hatte gerade ein ähnliches Problem und vielleicht kann ich so anderen etwas Zeit ersparen.
Meine Zeitsteuerung führte einfach keine Befehle aus.
Die Lösung waren Semikola zum Abschluss des define.
So zum Beispiel:
define notify_ein at *16:30:00 attr Unterkuehlungschutz_Nachmittag disable 0;
define notify_aus at *21:30:00 attr Unterkuehlungschutz_Nachmittag disable 1;
Sonic
Hallo xXSTEFFXx
vielen Dank für deinen Eintrag.
Ich werde es umgehend testen.
Tatsächlich konnte ich das Problem bis heute nicht lösen.
nochmal vielen Dank
KLAUS
