(Solved) Fehlermeldung im Log nach Update 27.11.: PERL WARNING: Bareword found
Begonnen von isy, 27 November 2015, 17:50:34
isy
eben nach Update steht im Log diese FM, nach jeden "shutdown restart" wiederholend. Update: Ein Restore vom Backup nutzt nichts.
Eine Idee? Gruß Helmut
2015.11.27 17:46:34 0: Featurelevel: 5.7
2015.11.27 17:46:34 0: Server started with 130 defined entities (version $Id: fhem.pl 9993 2015-11-24 18:40:02Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 20066)
2015.11.27 17:46:35 1: PERL WARNING: Bareword found where operator expected at /usr/share/perl/5.20/IO/Compress/Base/Common.pm line 513, near "@um
  a"
2015.11.27 17:46:35 1: PERL WARNING: (Missing operator before a?)
2015.11.27 17:46:35 1: Unrecognized character \x80; marked by <-- HERE after suva $es>[<-- HERE near column 30 at /usr/share/perl/5.20/IO/Compress/Base/Common.pm line 513.
Compilation failed in require at /usr/share/perl/5.20/Compress/Zlib.pm line 10.
BEGIN failed--compilation aborted at /usr/share/perl/5.20/Compress/Zlib.pm line 10.
Compilation failed in require at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 291.
2015.11.27 17:46:35 1: WEBtablet: Can't load Compress::Zlib, deactivating compression
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
isy
nach apt-get update / upgrade und Reboot läuft Fhem wieder.
Keine Ahnung, warum.
Wie heisst es doch immer? Reboot tut gut.
Helmut
