cmdIcon - keine Darstellung der Icons nach shutdown restart (gelöst)
Begonnen von Gollum2, 01 November 2015, 09:26:48
Gollum2
ich hab gesucht, aber nicht gefunden...ich habe aktuell folgendes "Fehlerbild".
Via Attribut cmdIcon diversen Devices (Commands) diverse Icons zugewiesen. Beispiel beschränkt sich jetzt mal auf meine Rollos.
Also Icon für on, off, up, down, stop, statusreqest via Web-Fronted zugewiesen
Einstellungen gespeichert.
Ikons wurden angezeigt.
Nach Shutdown Restart, werden die Icons nicht angezeigt.
im Attribut via Frontend , werden nur noch die Icons für On und Off angezeigt.
in der fhem.cfg, ist aber noch die komplette Zuordnung drin.
Speicher ich das Attribut via Frontend erneut, werden mit die Icons angezeigt.
Jedoch wieder holt sich die ganze Geschichte, nach dem Restart.
Was mache ich falsch? Gibt es irgendwo Globale Einstellungen?
Anmerkungen: Es ist dabei egal, hierum die Definition eingetrangen wird. Es steht immer nur die Zuordnung für on und off in cmdIkon
Danke für Eure Hilfe...
Gollum
"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen."
Fhem auf Raspberry PI 2
HM LAN HM USB, CUL 433
IT Steckdosen, Diverse HM Aktoren und Sensoren, Yamaha Receiver, Panasonic TV, Harmony Hub
Kann nicht nachstellen mit:
define Lampe dummy
attr Lampe cmdIcon on:control_centr_arrow_up off:control_centr_arrow_down
attr Lampe room Lampe
attr Lampe setList on off
dann save, shutdown restart, Raum "Lampe" auswaehlen.
Alternativ shutdown, manuell starten, Raum "Lampe".
In beiden Faellen sind die Icons sichtbar, sie funktionieren sogar.
Bitte um eine nachstellbare Fehlerbeschreibung.
Gollum2
Hallo Rudolf,
hier ein Dummy aus meiner Konfiguration abgeleitet:
define WZ_Rollo_Fenster_dummy dummy
attr WZ_Rollo_Fenster_dummy cmdIcon off:control_arrow_downward on:control_arrow_upward up:control_arrow_up down:control_arrow_down statusRequest:refresh stop:audio_stop
attr WZ_Rollo_Fenster_dummy devStateIcon on:closeG off:close *.:shutter_halfopen
attr WZ_Rollo_Fenster_dummy room Wohnzimmer
attr WZ_Rollo_Fenster_dummy webCmd on:off:up:down:stop:statusRequest:pct
Hinweis: Mit einem Dummy klappt es....habe ich jetzt auch gerade erst gemerkt.
Allerdings:
Bitte Teste mal es mal an einem richtigen Device (subType blindActuator)
Da steht hinterher wieder nur:
Die anderen Einträge werden verworfen.
vg
Gollum[/code]
Gollum2
Gollum2
Hier die Passage direkt aus der fhem.cfg
attr WZ_Rollo_Fenster cmdIcon off:control_arrow_downward on:control_arrow_upward up:control_arrow_up down:control_arrow_down statusRequest:refresh stop:audio_stop
und dazu die Anzeige im WEB (Konfiguration):
Gollum2
ALLES ZURÜCK !!!!!!
Ich hab's ......
Die Lösung ist:
Die Devices sind in einer Struktur eingebunden. (Also alle Mitglied von HAUS_ROLLO)
HAUS_ROLLO hatte aber als cmdIcon nur  "off:control_arrow_downward on:control_arrow_upward"  :-[
Nach dem ich hier auch unter cmdIcon
"off:control_arrow_downward on:control_arrow_upward up:control_arrow_up down:control_arrow_down statusRequest:refresh stop:audio_stop "
eingefügt habe, funktioniert es auch mit der Anzeige nach Restart (obwohl ich die cmd's nicht dort Anzeige)  !!!!!
Also wenn das so sein soll, wäre ein Hinweis in der Doku nicht schlecht   :D
Sorry für die Anfrage.....und danke das du deine Zeit geopfert hast.
Ganz Ganz viele Grüße
Gollum
