Fester Timer + Intervall
Begonnen von StG (DD), 01 November 2015, 20:22:32
StG (DD)
ich benötige einen Timer der immer zur gleichen Zeit alle 3 Minuten läuft. Also 00:03:00, 00:06:00, 00:09:00, 00:12:00 . . ..  rund um die Uhr. Bisher habe ich nur Beispiele gefunden, die ab Timerkonfiguration ein 3 Minuten Zeitintervall starten, welches sich aber nach einem FHEM Restart verschiebt oder halt nur feste Timer ohne Wiederholungsfunktion oder hab ich da was übersehen.
Danke für Eure Hilfe, VG Stephan
Damian
z. B. ([+:03]) beim DOIF-Modul.
Damian
StG (DD)
Danke Damian, das scheint so zu funktionieren. Mal schauen wir die Stabiltät ist. Ich habe nur ein Zeitfenster von 2 Sekunden, wenn es da Zeitversätze gibt, dann desynchronisiert sich der Empfänger der Nachricht.
