SVGPlot Schriftfarbe ändern
Begonnen von Helmi55, 03 Februar 2016, 13:21:56
Helmi55
Hallo
ich habe einen Plot erstellt und habe ihn nun mittels SVG Plot Widget in FTUI dargestellt.
Nur das Problem ist, die Schrift im orig. Plot ist immer schwarz (auch im darkModus).
Da der FTUI Hintergrund nun auch sehr dunkel ist - erkennt man die Beschriftung kaum.
Wie kann ich die Farbe der Beschriftung im orig. Plot ändern - im FTUI Widget geht es leider nicht.
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
passend zum gewählten style gibt es zugehörige css Dateien, in denen die Farben festgelegt sind.
Mario67
http://forum.fhem.de/index.php/topic,34233.msg305301.html#msg305301
Schau mal in die genannten CSS-Files. Ist aber schon etwas her. Ich habe seit dem auch nicht mehr weiter versucht die Update-Festigkeit der Änderunge herzustellen.
Mario
FHEM auf Raspberry Pi 4 mit CUL868, WMBUS,
FS20 ST, FS20 AS4-3, FS20 SU-2, FS20 DF, 1-Wire + RS-232: AB Electronics Com Pi RS232, Brandmelder + Fenster: AB Electronics IO Pi 32
BUDERUS GB142 über EMS/AVR-NET-IO, WESTAFLEX WAC250 über RS232, MySensors
mit fhem.cfg & includes glücklich
Helmi55
Hallo Danke
ja die svg_style.css unter /opt/fhem/www/pgm2 geöffnet und
in den 2 Zeilen das fill ergänzt
text       { font-family:Times; font-size:12px; fill:white; }
text.title { font-size:16px; fill:white; }
Jetzt sieht es so aus
Ist aber wahrscheinlich bei jedem Update weg oder?
attr global exclude_from_update svg_style.css
Helmi55
