Calendar - Fehler in sub Muelltermine
Begonnen von aolw, 10 Dezember 2015, 08:54:39
aolw
Nachdem alles eine Weile super gelaufen ist, habe ich auf einmal Probleme mit dem Calendar und die folgende Fehlermeldung im Log:
PERL WARNING: Use of uninitialized value $Ereignisteil1 in split at ./FHEM/99_myUtils.pm line 208.
sub Muelltermine ($)
  my ($Ereignis) = @_;
  my @Ereignisarray = split(/.*:\s/,$Ereignis);
  my $Ereignisteil1 = $Ereignisarray[1];
  my @uids=split(/;/,$Ereignisteil1);
  my $t  = time;
im internen Editor von fhem wird mir der Teil ab \s/,$Ereignis grün angezeigt, wird also nicht als Perlcode interpretiert.
Entdeckt hier jemand einen Fehler?
Vielen Dank!
FHEM 5.7 auf RasPi, CUL 868 SlowRF, CUL 868 RFR, HMLAN-Configurator, Sender und Aktoren von FHT, FS20, HM und Rollos von Uniroll, solarview für die PV-Anlage
Mich interessiert der Schritt vorher. Wie rufst Du die Funktion auf?
Und sag jetzt bitte nicht, mit "%EVENT" ...
aolw
nicht ganz:
{Muelltermine("$EVENT");}
Was ist daran falsch ???
Vize
Mahlzeit,
also ich rufe das per notify so auf:
{ muellabfuhr("$EVENT") }
Andreas
