[GELÖST]dblog - waiting for connection
Begonnen von Pythonf, 15 Dezember 2014, 20:03:27
Pythonf
Ich habe mein dblog, so wie es im commandref steht eingerichtet. Alle perl module, denke ich sind installiert. mysql-Server läuft und die Datenbank mit den Tabellen und auch der Benutzer wurde erfolgreich eingerichtet.
Dennoch bekomme ich eine Meldung
STATE   waiting for connection
die db.conf ist auch eingerichtet, am password und benutzernamen habe ich nichts geändert - sprich, so wie es auch in der *.sql steht, zur Einrichtung der Datanbank.
Woran könnte das liegen?
Beste Grüße
Fabian
Pythonf
Ich habe den Fehler gefunden:
Ich habe nicht erkannt, das die db.conf entsprechend angepasst werden muss:
https://github.com/mhop/fhem-mirror/blob/master/fhem/contrib/dblog/db.conf
connection => "mysql:database=fhem;host=db;port=3306",
zu
connection => "mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306",
das ist für einen DAU in mySQL und dblog, wie mich nicht aus der Datei herraus ersichtlich.
Beste Grüße
Fabian
prime1009
Danke für den Hinweis, hatte gerade das gleiche Problem!
FHEM 5.7 auf RasPi3
Homematic, IT, FS20, Cams (SSCAM), CUL, HueBridge, HarmonyHub, LIGHTIFY, TelegramBot, Homebridge (Siri), DBLog mit MySQL, Text2Speech, ...
chbla
#3
Ich habe das gleiche Problem:
state
2015-11-06 10:41:30
Die Config ist:
%dbconfig= (
        connection => "Pg:database=fhem;host=localhost",
        user => "fhem",
        password => "fhem"
angelegt habe ich mit:
define logdb DbLog ./db.conf .*:.*
Allerdings habe ich keine Fehler im Log, jedoch auch keine Eintraege in der db... was kann das sein?
Ich bin nicht sicher wie das Schema angegeben wird das in der sample sql config angelegt wird
