Nach einem "rereadcfg" geht er nicht auf die Fhem Startseite Seite..!
Begonnen von moonsorrox, 03 November 2015, 19:44:53
moonsorrox
ich habe gerade einige Änderungen zu machen und starte Fhem des öfteren "Neu" jedesmal muss ich aber ein reboot über putty machen um wieder auf die Weboberfläche von fhem zu kommen
Hier mal ein Auszug wie es aussieht mit putty:
login as: root
root@10.0.0.50's password:
Welcome to Ubuntu 14.04.3 LTS (GNU/Linux 3.13.0-66-generic x86_64)
* Documentation:  https://help.ubuntu.com/
  System information as of Tue Nov  3 19:37:03 CET 2015
  System load:  0.0               Processes:           108
  Usage of /:   5.8% of 46.65GB   Users logged in:     0
  Memory usage: 2%                IP address for eth0: 10.0.0.50
  Swap usage:   0%
  Graph this data and manage this system at:
    https://landscape.canonical.com/
0 packages can be updated.
0 updates are security updates.
Last login: Tue Nov  3 19:20:58 2015 from office-pc.fritz.box
root@FHEM-Server:~# /etc/init.d/fhem status
fhem is running
root@FHEM-Server:~#
EDITH:// gerade bekomme ich bei einem erneuten Start folgende Zeile auf der Web Oberfläche zu sehen:
Error messages while initializing FHEM:
configfile: Unknown command DOELSE, try help.
könnte das eine Ursache sein, nun ist die Frage wo gehört das hin..!
Im Log sehe ich folgendes:
2015.11.03 19:54:11 2: Error messages while initializing FHEM: configfile: Unknown command DOELSE, try help.
2015.11.03 19:54:11 3:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (551)
2015.11.03 19:54:11 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3010)
2015.11.03 19:54:11 3:     main::GDS_Notify                    called by fhem.pl (3087)
2015.11.03 19:54:11 3:     main::GDS_GetUpdate                 called by ./FHEM/55_GDS.pm (339)
2015.11.03 19:54:11 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/55_GDS.pm (661)
franky08
Wenn du mit putty noch drauf zu greifen kannst, dann sieh doch mal im Log nach ob die Port´s überhaupt offen sind.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
moonsorrox
#2
VG
Frank
nee alles OK mit den Ports
2015.11.03 19:53:12 3: WEBcam: port 8089 opened
2015.11.03 19:53:12 3: WEBhook: port 8087 opened
2015.11.03 19:53:12 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.11.03 19:53:12 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.11.03 19:53:12 3: WEB: port 8083 opened
2015.11.03 19:53:12 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.11.03 19:53:12 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition init
2015.11.03 19:53:12 3: HMUSB device opened
2015.11.03 19:53:12 3: Opening HMUSB device 127.0.0.1:1234
2015.11.03 19:53:12 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition disconnected
2015.11.03 19:53:12 1: Including fhem.cfg
2015.11.03 19:53:12 2: myLogo S7 disconnected
2015.11.03 19:53:12 2: Unregistering GEOFANCY geofancy for URL /geo...
2015.11.03 19:52:59 3: myLogo S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2015.11.03 19:52:57 3: CUL_HM set WegLampe_Sw_02 statusRequest
2015.11.03 19:52:56 3: CUL_HM set WegLampe_Sw_01 statusRequest
2015.11.03 19:52:55 3: CUL_HM set WZ_Lampe_TV statusRequest
2015.11.03 19:52:54 3: CUL_HM set Uhrzeit statusRequest
2015.11.03 19:52:53 3: CUL_HM set RollladenWZ statusRequest
2015.11.03 19:52:52 3: CUL_HM set RollladenSZ statusRequest
2015.11.03 19:52:51 3: CUL_HM set Ladestation1 statusRequest
2015.11.03 19:52:50 3: CUL_HM set Ladestation statusRequest
2015.11.03 19:52:49 1: HMLAN_Parse: HMUSB new condition ok
2015.11.03 19:52:49 3: CUL_HM set AussenLampe statusRequest
2015.11.03 19:52:49 0: Server started with 259 defined entities (version $Id: fhem.pl 9695 2015-10-26 19:19:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1326)
2015.11.03 19:52:49 0: Featurelevel: 5.6
2015.11.03 19:52:49 2: Error messages while initializing FHEM: configfile: Unknown command DOELSE, try help.statefile: Please define DU_AZ_Rollladen2 first Please define DU_AZ_Rollladen2 first Please define DU_BZ_Rollladen2 first Please define DU_BZ_Rollladen2 first Please define DU_LZ_Rollladen2 first Please define DU_LZ_Rollladen2 first Please define DU_TZ_Rollladen2 first Please define DU_TZ_Rollladen2 first Please define DummyDunkel2 first Please define DummyDunkel2 first Please define DummyHell2 first Please define DummyHell2 first Please define RolloModTimeAZ first Please define RolloModTimeAZ first Please define RolloModTimeAZ first Please define RolloModTimeAZ first Please define RolloModTimeAZ first Please define RolloModTimeBZ first Please define RolloModTimeBZ first Please define RolloModTimeBZ first Please define RolloModTimeBZ first Please define RolloModTimeBZ first Please define RolloModTimeLZ first Please define RolloModTimeLZ first Please define RolloModTimeLZ first Please define RolloModTimeLZ first Please define RolloModTimeLZ first Please define RolloModTimeTZ first Please define RolloModTimeTZ first Please define RolloModTimeTZ first Please define RolloModTimeTZ first Please define RolloModTimeTZ first Please define Rollo_AutomatikAZ2 first Please define Rollo_AutomatikAZ2 first Please define Rollo_AutomatikAZ2 first Please define Rollo_AutomatikAZ2 first Please define Rollo_AutomatikAZ2 first Please define Rollo_AutomatikAZ2 first Please define Rollo_AutomatikAZ2 first Please define Rollo_AutomatikAZ2 first Please define Rollo_AutomatikAZ2 first Please define Rollo_AutomatikAZ2 first Please define Rollo_AutomatikAZ2 first Please define Rollo_AutomatikAZ2 first Please define Rollo_AutomatikBZ2 first Please define Rollo_AutomatikBZ2 first Please define Rollo_AutomatikBZ2 first Please define Rollo_AutomatikBZ2 first Please define Rollo_AutomatikBZ2 first Please define Rollo_AutomatikBZ2 first Please define Rollo_AutomatikBZ2 first Please define Rollo_AutomatikBZ2 first Please define Rollo_AutomatikBZ2 first Please define Rollo_AutomatikBZ2 first Please define Rollo_AutomatikBZ2 first Please define Rollo_AutomatikLZ2 first Please define Rollo_AutomatikLZ2 first Please define Rollo_AutomatikLZ2 first Please define Rollo_AutomatikLZ2 first Please define Rollo_AutomatikLZ2 first Please define Rollo_AutomatikLZ2 first Please define Rollo_AutomatikLZ2 first Please define Rollo_AutomatikLZ2 first Please define Rollo_AutomatikLZ2 first Please define Rollo_AutomatikLZ2 first Please define Rollo_AutomatikLZ2 first Please define Rollo_AutomatikTZ2 first Please define Rollo_AutomatikTZ2 first Please define Rollo_AutomatikTZ2 first Please define Rollo_AutomatikTZ2 first Please define Rollo_AutomatikTZ2 first Please define Rollo_AutomatikTZ2 first Please define Rollo_AutomatikTZ2 first Please define Rollo_AutomatikTZ2 first Please define Rollo_AutomatikTZ2 first Please define Tageslicht2 first Please define Tageslicht2 first
2015.11.03 19:52:49 3:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (551)
2015.11.03 19:52:49 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3010)
2015.11.03 19:52:49 3:     main::GDS_Notify                    called by fhem.pl (3087)
2015.11.03 19:52:49 3:     main::GDS_GetUpdate                 called by ./FHEM/55_GDS.pm (339)
2015.11.03 19:52:49 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/55_GDS.pm (661)
hatte oben mal editiert
franky08
Seltsam, hast du es mal mit verschiedenen Browsern probiert?
mit FHEM aktuell
moonsorrox
#4
ja finde ich auch seltsam, zumal ich weiß was ich geändert habe. Jetzt auf einmal geht es wieder. Nein ich habe nur im Firefox probiert.
Habe jetzt 2x einen Neustart gemacht und es kommen keine Fehlermeldungen, weiß der Geier was hier wieder war...
Dazu noch folgendes:
Es könnte noch sein
Mir haben heute Meldungen das Logfile zu einer Größe von 103.139KB anwachsen lassen, diese kamen im Sekunden Takt, ich war den ganzen Tag nicht zuhause und war erschrocken das am 03.11. das Logfile so riesig war.
Wenn man es im Browser öffnen wollte hat das echt ein Ewigkeit gedauert - ich schätze mal mindestens ein halbe Minute
so sah es aus, nur ein Auszug:
2015.11.03 19:08:25 3: stacktrace:
2015.11.03 19:08:25 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (813)
2015.11.03 19:08:25 3:     main::S7_readFromPLC                called by ./FHEM/44_S7.pm (701)
2015.11.03 19:08:25 3:     main::S7_GetUpdate                  called by fhem.pl (2701)
2015.11.03 19:08:25 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (584)
2015.11.03 19:08:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 790.
2015.11.03 19:08:26 3: stacktrace:
2015.11.03 19:08:26 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (790)
2015.11.03 19:08:26 3:     main::S7_readFromPLC                called by ./FHEM/44_S7.pm (701)
2015.11.03 19:08:26 3:     main::S7_GetUpdate                  called by fhem.pl (2701)
2015.11.03 19:08:26 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (584)
2015.11.03 19:08:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 800.
2015.11.03 19:08:26 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (800)
2015.11.03 19:08:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 813.
2015.11.03 19:08:26 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (813)
2015.11.03 19:08:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 790.
2015.11.03 19:08:28 3: stacktrace:
2015.11.03 19:08:28 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (790)
2015.11.03 19:08:28 3:     main::S7_readFromPLC                called by ./FHEM/44_S7.pm (701)
2015.11.03 19:08:28 3:     main::S7_GetUpdate                  called by fhem.pl (2701)
2015.11.03 19:08:28 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (584)
2015.11.03 19:08:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 800.
2015.11.03 19:08:28 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (800)
2015.11.03 19:08:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 813.
2015.11.03 19:08:28 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (813)
2015.11.03 19:08:28 1: Error: BLN_Ferientag has no TYPE
2015.11.03 19:08:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 790.
2015.11.03 19:08:29 3: stacktrace:
2015.11.03 19:08:29 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (790)
2015.11.03 19:08:29 3:     main::S7_readFromPLC                called by ./FHEM/44_S7.pm (701)
2015.11.03 19:08:29 3:     main::S7_GetUpdate                  called by fhem.pl (2701)
2015.11.03 19:08:29 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (584)
2015.11.03 19:08:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 800.
2015.11.03 19:08:29 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (800)
2015.11.03 19:08:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 813.
2015.11.03 19:08:29 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (813)
2015.11.03 19:08:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 790.
2015.11.03 19:08:30 3: stacktrace:
2015.11.03 19:08:30 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (790)
2015.11.03 19:08:30 3:     main::S7_readFromPLC                called by ./FHEM/44_S7.pm (701)
2015.11.03 19:08:30 3:     main::S7_GetUpdate                  called by fhem.pl (2701)
2015.11.03 19:08:30 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (584)
2015.11.03 19:08:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 800.
2015.11.03 19:08:30 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (800)
2015.11.03 19:08:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 813.
2015.11.03 19:08:30 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (813)
2015.11.03 19:08:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 790.
2015.11.03 19:08:31 3: stacktrace:
2015.11.03 19:08:31 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (790)
2015.11.03 19:08:31 3:     main::S7_readFromPLC                called by ./FHEM/44_S7.pm (701)
2015.11.03 19:08:31 3:     main::S7_GetUpdate                  called by fhem.pl (2701)
2015.11.03 19:08:31 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (584)
2015.11.03 19:08:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 800.
2015.11.03 19:08:31 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (800)
2015.11.03 19:08:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 813.
2015.11.03 19:08:31 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (813)
2015.11.03 19:08:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 790.
2015.11.03 19:08:32 3: stacktrace:
2015.11.03 19:08:32 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (790)
2015.11.03 19:08:32 3:     main::S7_readFromPLC                called by ./FHEM/44_S7.pm (701)
2015.11.03 19:08:32 3:     main::S7_GetUpdate                  called by fhem.pl (2701)
2015.11.03 19:08:32 3:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (584)
2015.11.03 19:08:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 800.
2015.11.03 19:08:32 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (800)
2015.11.03 19:08:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/44_S7.pm line 813.
2015.11.03 19:08:32 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/44_S7.pm (813)
2015.11.03 19:08:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric comparison (<=>) at fhem.pl line 1250.
2015.11.03 19:08:32 3:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (1250)
2015.11.03 19:08:32 3:     main::CommandRereadCfg              called by fhem.pl (1053)
2015.11.03 19:08:32 3:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (924)
2015.11.03 19:08:32 3:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2109)
2015.11.03 19:08:32 3:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (683)
2015.11.03 19:08:32 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (438)
2015.11.03 19:08:32 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3087)
2015.11.03 19:08:32 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (652)
2015.11.03 19:08:32 1: Error: BLN_Ferientag has no TYPE
Ich weiß man soll es nicht tun, aber ich habe das logfile geleert, jetzt öffnet es auch wieder vernünftig  ;)
franky08
#5
ZitatIch weiß man soll es nicht tun
Ist aber manchmal nötig. Bei mir hat es nach der Zeitumstellung, durch ein at welches 1h in einer Schleife lief, das Log vom sunrise/sunset dummy auf ca.4MB gebracht. Der Zbox nano hat zwar genug Power um das handeln zu können aber beim Aufruf des Raum´s mit dem Plot, hat das auch eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Im Log dann pro zentel Sekunde 2 Einträge und das eine Stunde lang. Habe die unplausiblen Werte dann auch rausgelöscht und die Welt war wieder i.O.
P.S. jetzt OT
Hast du das Handbuch bekommen? LOGO!8
VG
Frank
mit FHEM aktuell
moonsorrox
#6
P.S. jetzt OT
VG
Frank
ja mein Intel NUC hat mit dem i3 eigentlich auch genug Power, aber trotzdem dauerte es ewig..!  ;)
Handbuch habe ich..! Super Danke
moonsorrox
#7
ich muss hier doch noch einmal fragen, weil es immer noch nicht funktioniert...
Wenn ich ein "rereadcfg" absetze auf der Fhem Weboberfläche aktualisiert er diese nicht und lädt und lädt die Seite.
Ich bekomme Fhem erst wieder gestartet wenn ich über putty ein reboot des Systems mache.
Schaue ich mit putty vorher - mit nicht gestarteter Weboberfläche - zeigt er mir den Status:
fhem is running
im Forum schon gesucht und dieses hier gefunden: ps aux | grep [f]hem
gemacht und sieht so aus, sagt mir aber nichts  :-\
root@FHEM-Server:~# ps aux | grep [f]hem
fhem      1015  4.7  1.2 267380 99040 ?        S    12:51   0:31 perl fhem.pl fh                                     em.cfg
ich habe nun schon einige Zeit damit verbracht den Fehler zu finden und dachte es liegt an irgendwelchen nicht vorhandenen Geräten, aber dem ist so nicht.
Ich weiß nun nicht mehr weiter was ich machen könnte, hat jemand einen Tipp für mich..?
EDITH:// auch das habe gefunden:
Zitat1. man sollte rereadcfg nicht verwenden
ist das tatsächlich noch so..?
Das mit dem reboot ist Quatsch. Es reicht, wenn Du per putty ein "killall -9 perl" machst und dann fhem auf dem System neu startest (/etc/init.d/fhem start)
Grundsätzlich habe ich den Verdacht, dass das aktuelle GDS ein Problem mit rereadcfg hat. Neulich hat schonmal jemand ein ähnliches Problem berichtet, ich muss mir das mal anschauen.
Kannst Du mal bitte testen, ob das Problem auch auftritt, wenn Du statt "rereadcfg" ein "shutdown restart" machst?
moonsorrox
Danke betateilchen
ja ich lese hier wie verrückt im Forum und finde auch dazu was du schreibst etwas...! ein shutdown restart funktioniert..!
OK wenn ich das weiß mit dem "killall -9 perl" mache ich das natürlich, funktioniert auch auf Anhieb  ;)
Ich habe gerade eine Version von 55_GDS.pm eingecheckt, mit der das Hängenbleiben nicht mehr auftritt.
Das ist erstmal eine ad-hoc-Maßnahme um das Symptom zu beheben. Ob es andere negative Auswirkungen innerhalb des Moduls selbst hat, muss ich noch prüfen. Falls nach einem globalen rereadcfg nun keine Aktualisierung der readings mehr erfolgen sollte, muss ein "shutdown restart" gemacht werden. Aber ich bin an der Sache auf jeden Fall dran.
moonsorrox
Ok, ich weiß ja wie ich es richten kann..!  ;)
Ich hatte nur nach einem Fehler in meinem System wie ein blöder gesucht, nun bin ich erst einmal beruhigt.  :D
Danke dir...
moonsorrox
noch ein Frage dazu betateilchen..!
kann es sein das dadurch auch irgendwie sendEmail betroffen ist.
Dieses nutze ich für meine Mails die mir meine cronjobs bestätigen.. die cronjobs werden ausgeführt, aber die Mails kommen seit 2 Tagen nicht mehr...
so etwas bekomme ich auch ab und an im log, keine Ahnung wo das hingehört
(process:1562): Pango-WARNING **: error opening config file '/root/.config/pango/pangorc': Keine Berechtigung
Zu Deinem email-Problem kann ich Dir nicht viel sagen, ausser dass die Berechtigungsmeldung an sich kein Problem darstellen sollte.
Das Problem mit rereadcfg und GDS habe ich (hoffentlich) gelöst und eben eine Version eingecheckt, die morgen per Update kommt.
