doif und system befehl
Begonnen von ritschi, 02 Juli 2016, 20:42:15
ritschi
ich stehe auf dem Schlauch, ich bekomme die Verbindung zwischen ... DOIF und einem System Befehl nicht hin...
define hyperion_doif DOIF ([wz_harmonyhub:currentActivity] !~ /PowerOff/) ({system('sudo ssh root@libreelec /storage/.config/autostart.sh > /dev/null 2>&1 &')}) DOELSEIF ([wz_harmonyhub:activity] eq "PowerOff") ({system('sudo ssh root@libreelec killall hyperiond 2>/dev/null')})
attr hyperion_doif wait 0:10
Der Befehl: {system('sudo ssh root@libreelec killall hyperiond 2>/dev/null')} oder {system('sudo ssh root@libreelec /storage/.config/autostart.sh > /dev/null 2>&1 &')}
manuell ausgeführt, funktioniert über FHEM ... SSH wird über eine RSA Verbindung ohne Passwort aufgebaut...
Ich hoffe ihr habt einen Tipp für mich
Ellert
#1
Gibt es DOIF in FHEM 5.5 überhaupt schon?  ;)
Bei mir klappte der Systemaufruf mit ({system "..."}), ggf. @ maskieren.
igami
Gibt es denn keine Logeinträge in denen der Fehler beschrieben wird?
Ich rufe in einem DOIF den ps4-waker so auf:
{qx(ps4-waker -c /opt/fhem/ps4-wake.credentials.json > /dev/null)}
ToDo: AVScene, FluxLED
