Pushover Nachricht lässt sich nicht verschicken
Begonnen von arokh12, 01 Oktober 2015, 03:03:28
Loredo
Das spricht dafür, dass es keine Verbindung zum Pushover Server gibt. Entweder weil das/dein Netzwerk es nicht zulässt oder keine SSL Verbindung aufgebaut werden kann. Letzteres handhabt FHEM intern über eigene Funktionen außerhalb des Moduls. Es benötigt das Perl Modul IO::Socket::SSL, welches du ggf. nachinstallieren musst.
Maintainer:
arokh12
Ich hab jetzt mal nachgeguckt, dass SSL Modul ist auf dem aktuellen Stand und es funktioniert immer noch nicht.
Diese Beta Verschlüsselung ist bei mir auch ausgestellt.
schnun
Auch mein Modul ist aktuell. Die kommen ja auch an, aber nur eben 11 von 14 darauf eingestellte Sensoren/Schalter.
Ich erwähne nochmal die evtl. Unverträglichkeit zwischen dem Pushover Modul und dem FB Callmonitor, da zwei getrennte
Notifies funktionieren...
FHEM 5.7
FB 7362 SL
Raspberry Pi Model B
RFXTRX 433mhz
2 x HM-Lan-Adapter
arokh12
Das trifft bei mir nicht zu, da ich FHEM auf einem Raspberry habe und FB callmonitor nicht aktiviert ist.
arokh12
Loredo
keine ahnung was da unverträglich sein soll. die brücke zwischen zwei modulen stellen notifies oder doifs, die Module haben sonst nix miteinander zu tun.
Julian
Maintainer:
Loredo
Das von schnun gezeigte Log zeigt, dass das Modul ansich seine Arbeit so verrichtet wie vorgesehen.
Die FHEM HttpUtils übernehmen den Rest und entweder können die keine Verbindung herstellen (fehlendes SSL-Modul) oder es ist generell ein Netzwerkproblem. Der Log zeigt ja ein Timeout an, sprich da wird wohl keine Verbindung zu Stande kommen.
HttpUtils lassen sich debuggen, indem bei global das verbose-Attribute erhöht wird.
Maintainer:
Loredo
Es könnte sich auch um dieses Problem handeln:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,43794.0.html
Leider fehlt mir die Zeit herauszufinden, wie man den Fehler reproduzieren kann. Hier könnte ich Hilfe brauchen.
Maintainer:
