[Eerledigt] FS20 diverse Geräte (alles verkauft)
Begonnen von UliM, 18 Oktober 2015, 16:39:23
UliM
verkaufe meinen FS20-Bestand.
Alles zzgl. Versand (Päckchen 3,80 oder versichertes Paket 4,90), gerne kleine Mengenrabatte, kann alles bei Kauf abgesprochen werden.
Da ich den Spruch in der Bucht immer lustig finde: "Aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt" :)
Gruß, Uli
1x FS20-S4A-2, Wandtaster, originalverpackt+unbenutzt, 18EUR
1x FS20-FMS Funk-Master-Steckdose, nur einmal kurz getestet, also wie neu, 15EUR
1x FS20-DI-3 Dimmer, gebraucht aber einwandfrei, ELV, 28EUR
Jetzt in der Bucht:
3x FS20 ST-4 ELV Steckdosen, originalverpackt+unbenutzt, à 20EUR - oder alle 3 zusammen für 55EUR
6x FS20-ST-3 Schaktsteckdosen, Conrad, à 18EUR - oder alle 6 zusammen für 99EUR
3x FS20-ST-3 Schaktsteckdosen, ELV, à 18EUR - oder alle 3 zusammen für 48EUR
1xFHT80B-3 Funkthermostat, 40EUR
Bereits verkauft:
1x FS20-S6A, Fertiggerät, wenig benutzt, 20EUR
1x FS20-PIRI Bewegungsmelder, 35EUR
5x FS20-ST-3 Funksteckdose, ELV, à 18EUR
1x FS20-DI-4 Dimmer, Conrad, 30EUR
1x EM1000GZ+GZS, Gaszählersensor, 10EUR
1x EM100S+EM1000ir, Stromzählersensor, originalverpackt+unbenutzt, 15EUR
1x FS20-SM8, Niederspannung-Sensor, originalverpackt+unbenutzt, 15EUR
1x FS20-SU, Unterputzschalter, originalverpackt+unbenutzt, 15EUR
4x FS20-S4, benutzt mit Beschriftungsaufkleber und Kleberückständen auf Rückseite, je einen als Dreingabe je 3 FS20-ST oder meistbietend.
(Mengen aktualisiert unter Berücksichtigung aller posts unten bis 23.10.15 09:30)
PeMue
Hallo Uli,
ich hätte Interesse an 1x FS20-S4 für die Fernauslösung meiner Kamera. Bei dem FS20-PIRI muss ich mir noch überlegen, wie bzw. ob ich den vernünftig bei mir integrieren kann. Den FHT80B finde ich etwas teuer oder ist da der Ventilantrieb mit dabei? ;)
Gruß Peter
UliM
einen benutzen S4A kriegste dazu, wenn Du noch was anderes nimmst.
FHT80B - hab mal geschaut, die liegen neu bei 60EUR - ok, dann kann der auch für 40 raus. Ventilstelltriebe hab ich gar nicht.
=8-)
Matscher
Hallo Uli,
ich nehme die beiden Sachen:
1x FS20-ST-3 Funksteckdose, ELV, à 18EUR
Steve
Rasp 3
CUL V3 868Mhz + nanoCUL 868Mhz als RFR + nanoCUL 868Mhz für Homematic + SIGNALduino
Zigbee CC2531 - Aquara TempSensor
MySensors Ethernet Gateway, Water meter, Gas meter
Modul: 09_CUL_FHTTK.pm (assumed), culfw part HAS_FHT_TF
Jotoc
Hallo Uli,
würde alle noch verfügbaren  FS20-S4 sowie den  FS20-PIRI nehmen.
Grüsse
Jens
Mitch
#5
Hallo Uli,
ich nehme bitte den Strom- und den Gaszähler.
Vielen Dank.
kein fhem mehr
Jorge3711
ich nehme 1x FS20-ST-3 Funksteckdose a 18€, bitte.
Grüße Carsten
Brice
Hallo Uli,
3x FS20-ST-3 Funksteckdose, ELV, à 18EUR
und einer der FS20-S4
PM ist unterwegs
Stefan
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
svenkoni
Moin Uli,
wenn noch vorhanden, würde ich den FS20-DI-4 nehmen.
Sven
PeMue
Zitat von: Jotoc am 19 Oktober 2015, 08:27:37
... sowie den  FS20-PIRI nehmen.
Schade, da war ich zu langsam.
Dann nehme ich den 1x FS20-SM8 (müsste aber ein Schaltmodul sein  ;)). Der Rest per PN.
Gruß Peter
UliM
Jendaw
Hi Uli,
Falls noch vorhanden, ich habe Interesse an der FMS
FHEM/RaspberryMatic @RaspPi + nanoCUL 433 + Signalduino 433 + JeeLink-Clone + CC2531 + Slaesh-Stick
IT Funkschalter, HE-Sensoren, TX 29 DTH-IT, HMIP, HM-Wired, zigbee2mqtt
ESPEInk + waveshare 7.5inch_e-Paper_HAT_(B) + ESP8266 (Firmware von https://github.com/Yattien)
UliM
die steht (wie alle anderen items auch) seit letztem So in der Bucht, Auktion läuft noch...
Gruß Uli
