FileLog produziert Unfug
Begonnen von betateilchen, 08 November 2015, 20:54:09
-rw-r--r--  1 fhem dialout  21669 Jan  3  2015 sunDummy-2014.log
-rw-r--r--  1 fhem dialout 128248 Nov  8 00:02 sunDummy-2015.log
-rw-r--r--  1 fhem dialout 128248 Nov  8 20:40 sunDummy-2016.log.transit.temp.log
Die letzte Datei in dieser Liste ist völliger Unfug. Erstens haben wir noch nicht 2016 (die Log-Definition ist für jährliches Logging angelegt)
define sunDummyLog FileLog ./log/sunDummy-%Y.log sunDummy.*(sunrise|sunset).*
und sie enthält ausserdem den gleichen Inhalt wie die Log-Datei für 2015.
Was steckt dahinter?
Du (hast Daten fuer 2016 angefordert) und itguru. Ab morgen wird die Datei wieder geloescht.
So besoffen bin ich mit Sicherheit noch nicht. Aber wenn das mit den ungaren Basteleien der letzten Tage in fhem nicht bald wieder aufhört, kann man sich das wahrscheinlich ohnehin nicht mehr alles zurechtsaufen.
Und mit dem im angegebenen Link beschriebenen Phänomen hatte ich noch nie Probleme.
#3
Hab mir Filelog grade angeschaut.
Willst Du mir tatsächlich sagen, dass unter Umständen 500MB große (oder noch größere) Filelog-Dateien einfach komplett kopiert werden, nur um evtl. einen einzigen Datensatz zu lesen? Von welcher Party kommst Du gerade? ;)
Zitat von: rudolfkoenig am 08 November 2015, 20:13:25
Ich formuliere es mal nett: ihr seid bestimmt gerade von einem Party gekommen :)
ZitatVon welcher Party kommst Du gerade?
Wo du Recht hast...
Das Ding ist ab sofort nur bei gesetzten createGluedFiles aktiv.
Tom111
Oh man, was habt ihr denn da wieder veranstaltet ? :(
Jetzt habe ich plötzlich zwei LOG-Datein für das selbe Gerät:
DECT_546e_Keller-2015.log
DECT_546e_Keller-2016.log.transit.temp.log
und nach dem Update wurde plötzlich die Datei:
in meinem Archivordner verschoben, "wunderbar". :(
hier mein Code:
define FileLog_DECT_Keller FileLog ./log/DECT_546e_Keller-%Y.log DECT_546e_Keller:power\x3a.*
attr FileLog_DECT_Keller archivedir ./log-archive/
attr FileLog_DECT_Keller group DECT
attr FileLog_DECT_Keller logtype text
attr FileLog_DECT_Keller nrarchive 0
attr FileLog_DECT_Keller room LOG,Keller
Habe jetzt nrarchive erst mal auf "1" gesetzt damit ich überhaupt wieder eine Anzeige habe.
Schön ist das nicht.
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Das Feature muss seit gestern explizit aktiviert werden, wie man das unschwer an meinem letzten Beitrag erkennen kann. Die Temp-Datei wird seit dem Fix vorgesten geloescht. Die Version, die deine Probleme verursacht, war nur Vorgestern per update herunterladbar.
Ich empfehle ein update durchzufuehren, statt hier Frust abzulassen.
Tom111
ok, hab die Datei händisch gelöscht, ist beim 1. Mal wohl was schief gelaufen.
Scheint wieder zu funktionieren.  ;D
