[Gelöst] Update: Error .... Cannot load module STV
Begonnen von Bracew, 15 November 2015, 17:51:54
Bracew
seit dem update heute bekomme ich den Fehler:
ZitatError messages while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module STV
auf der Startseite angezeigt.
Was habe ich falsch gemacht?
Habe ich etwas verpasst?
Wie kann ich den Fehler ausmerzen?
Gruß Bracew
FHEM auf Raspberry Pi
für z.B. Lichtsteuerung, Temperaturmessung, Balkonkraftwerk,
Öltankfüllstandsmessung und für Hühnerstall Hühnerklappe
P.A.Trick
Du musst zwei Libs nach installieren! Ich finde das auch blöd, dass ein funktionierendes Modul durch ein Update nicht mehr geht! :-/
sudo apt-get install libnet-address-ip-local-perl libio-interface-perl
Danach fhem bitte neustarten!
Bracew
Hallo P.A.Trick,
habe ich gemacht und ... funktioniert!
Nach Restart keine Fehlermeldung mehr.
Vielen, vielen, vielen DANK!
Gruß Bracew
P.S. Ich schließe mich Deiner Meinung an. Ohne Änderung an der Konfiguration sollte nach einem Update FHEM fehlerlos weiterfunktionieren wie vorher.
vbs
Hier der entsprechende Thread dazu: http://forum.fhem.de/index.php/topic,43097.0.html
Und dieser hier Thread beantwortet dann auch meine Frage dazu, ob man das Modul ohne die Libs überhaupt noch benutzen kann :)
