HM-Sec-SD - Rauchmelder mit virt. TeamLeader
Begonnen von MasterB1984, 18 November 2015, 19:43:02
MasterB1984
bin noch neu hier und arbeite mich gerade in die Thematik fhem in Verbindung mit HM-Komponenten ein.
Ich bin für das Einbinden der Rauchmelder nach der Anleitung unter http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder vorgegangen.
Die Rauchmelder "alleine" funktionieren auch.
Im virt. TeamLeader bei mir "KG_Rauchmelder_Team" sind auch alle Devices unter "peerIDs" aufgelistet.
Allerdings anders herum nicht... Der Rauchmelder hat also keine Info zum Team... Aber warum?!
Habe die Rauchmelder zunächst einzeln mit sich selbst
"set Rauchmelder_Flur peerChan 0 Rauchmelder_Flur single set actor"
gepairt und NICHT untereinander, damit ich jeden einzeln ansprechen kann.
Und danach zum Team hinzugefügt, um über das Team alle anzusprechen.
Setze ich nun ein "AlarmON" im Team ab, passiert nichts... Setze ich ein AlarmOn am Melder ab, ist alles ok!
Jmd. eine Idee?
Danke für jeden Tipp...
martinp876
Ein SD ist bestenfalls in einem Team. Wenn du ihn mit sich selbst peerst ist er in einem Team. Also Porsche das peering unter träge danach ein neues ein
MasterB1984
Ohhh, danke!
Das wäre zu einfach.... Probiere ich heute Abend direkt aus!
