HM-LC-Sw1 verbindet sich nicht mit FHEM
Begonnen von lapidu, 09 November 2015, 20:39:51
lapidu
ich habe 2 HM-LC-Sw1 die ich in FHEM intigrieren möchte.
Nach dem Pairen funktioniert das schalten aus FHEM nicht.
Er zeigt folgendes an:
(http://www2.pic-upload.de/img/28812431/switch.jpg)
Das Log zeigt folgendes an:
Zitat2015.11.09 20:32:40.673 1: Error: HM_258F0C has no TYPE
2015.11.09 20:32:40.672 1: Error: HM_23D1FB has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.507 1: Error: HM_258F0C has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.506 1: Error: HM_23D1FB has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.493 1: Error: HM_258F0C has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.492 1: Error: HM_23D1FB has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.479 1: Error: HM_258F0C has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.478 1: Error: HM_23D1FB has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.464 1: Error: HM_258F0C has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.463 1: Error: HM_23D1FB has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.450 1: Error: HM_258F0C has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.449 1: Error: HM_23D1FB has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.436 1: Error: HM_258F0C has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.435 1: Error: HM_23D1FB has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.421 1: Error: HM_258F0C has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.420 1: Error: HM_23D1FB has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.407 1: Error: HM_258F0C has no TYPE
2015.11.09 20:32:36.406 1: Error: HM_23D1FB has no TYPE
2015.11.09 20:32:34.817 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0049865 d:272F69 O:272F69 t:00336B03 IDcnt:0009 L:7 %
2015.11.09 20:32:34.811 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.11.09 20:32:33.794 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E240413   stat:0000 t:003366FA d:FF r:FFC7     m:C1 8610 240413 000000 0A88C20C0009
2015.11.09 20:32:12.432 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E240416   stat:0000 t:00331385 d:FF r:FFAC     m:D7 8610 240416 000000 0A88C20C0015
2015.11.09 20:32:09.814 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0049865 d:272F69 O:272F69 t:00330954 IDcnt:0009 L:7 %
2015.11.09 20:32:09.808 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.11.09 20:31:44.805 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0049865 d:272F69 O:272F69 t:0032A79F IDcnt:0009 L:7 %
2015.11.09 20:31:44.799 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.11.09 20:31:37.328 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2C3CF4   stat:0000 t:00328A5F d:FF r:FFD6     m:DE 8610 2C3CF4 000000 0AA0DB0D3B00
2015.11.09 20:31:27.001 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24040C   stat:0000 t:00326206 d:FF r:FFC4     m:F8 8610 24040C 000000 0A88C20C000A
2015.11.09 20:31:19.795 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0049865 d:272F69 O:272F69 t:003245E9 IDcnt:0009 L:7 %
2015.11.09 20:31:19.790 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2015.11.09 20:31:01.004 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2581DB
2015.11.09 20:31:01.003 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REDBAE7F9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A001 272F69 2581DB 00040000000000
2015.11.09 20:31:00.395 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SEDBAE7F9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EDBAE7F9 m:04 A001 272F69 2581DB 00040000000000
2015.11.09 20:30:59.881 1: Error: HM_258F0C has no TYPE
2015.11.09 20:30:59.880 1: Error: HM_23D1FB has no TYPE
2015.11.09 20:30:55.807 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 no ACK from 2581DB
2015.11.09 20:30:55.805 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:REDBAD207 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 A001 272F69 2581DB 00040000000000
Kann mir jemans helfen?
Vielen Dank
Bennemannc
erst man - woher kommen denn die ganzen "has no TYPE" ? Das sollte so nicht aussehen. Es gab ein Problem mit dem Umbenennen direkt nach dem pairen - das sollte aber behoben sein (Update gemacht ?). Auch nach einem Neustart sollten die Meldungen nicht mehr kommen.
Ich vermute das pairing hat nicht geklappt. Mach doch mal ein "list HM_2581DB"
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
lapidu
Da kommt folgendes:
ZitatInternals:
   CFGFN
   DEF        2581DB
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG E2581DB,0000,00316A01,FF,FFCC,0284002581DB0000001C00A14B45513039343232393110010100
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2015-11-09 20:30:23
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     1
   NAME       HM_2581DB
   NR         162
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:02 - t:00 s:2581DB d:000000 1C00A14B45513039343232393110010100
   protCmdDel 13
   protLastRcv 2015-11-09 20:30:23
   protResnd  21 last_at:2015-11-09 23:01:13
   protResndFail 7 last_at:2015-11-09 23:01:18
   protSnd    7 last_at:2015-11-09 23:00:59
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-52 min:-52 max:-52 lst:-52 cnt:1
   Readings:
     2015-11-09 20:30:23   D-firmware      1.12
     2015-11-09 20:30:23   D-serialNr      KEQ0942291
     2015-11-09 20:30:23   R-pairCentral   set_0x272F69
     2015-11-09 23:01:18   state           MISSING ACK
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     HM_CMDNR   9
     cSnd       01272F692581DB010E,01272F692581DB010E
     dlvl       C8
     dlvlCmd    ++A011272F692581DB0201C80000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        00A1
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2581DB,00,00,00
       nextSend   1447097423.72126
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2581DB
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        02
       Io:
         HMLAN1     -50
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -52
         cnt        1
         lst        -52
         max        -52
         min        -52
     Shadowreg:
       RegL_00:    02:01 0A:27 0B:2F 0C:69
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.12
   model      HM-LC-SW1-PL2
   room       CUL_HM
   serialNr   KEQ0942291
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Bennemannc
das 2015-11-09 20:30:23   R-pairCentral   set_0x272F69 sagt, dass das pairing nicht vollständig ist. Fhem hat versucht das Register in Actor zu stetzen - das ist aber nicht bestätigt worden. Dann klappt auch ein getConfig nicht bzw. bei anderen Befehlen kommt kein ack weil der Actor eben nicht richtig antwortet.
Noch einmal versuchen - ggf. auch mit pairSerial (sollte das Teil als 230V Actor können). Der Abstand Sender Actor darf nicht zu nah sein.
Gruß Christoph
lapidu
Hallo Christoph,
leider hat das alles nicht geklappt. Aktoer lässt sich nicht schalten.
Hast du vielleicht noch eine Idee.
Lapidu
Bennemannc
Hallo Lapidu,
außer reset vom Actor und noch einmal versuchen gibt es da nicht viel. Du scheinst ja einen HM-CFG-USB oder so zu haben. Dann teste doch mal, ob der Actor zusammen mit der HM Konfigsoftware funktioniert. Wenn nicht - Actor derfekt oder wenn gebrauchter Actor nicht richtig von der alten Zentrale abgelernt. Wenn die alte Zentrale AES gemacht hat bekommst Du das Teil nie angelernt oder resettet. Wenn kein AES eventuell mit Änderung der HMLAN1 ID.
Gruß Christoph
