[gelöst] regSet modusBtnLock setzt die falsche Sperre
Begonnen von betateilchen, 13 November 2015, 12:34:32
Jetzt habe ich einen harten Reset des RT durchgeführt und ihn dann komplett neu in fhem eingerichtet. Nun funktionieren plötzlich auch die drei verschiedenen Sperren so wie sie sollen.
Komisch bleibt das Ganze aber trotzdem.
@martin: trotzdem Danke für Deine Unterstützung!
martinp876
