[gelöst] Baumarktsteckdosen mit PT2260R4 werden nicht geschaltet.
Begonnen von roman1528, 16 November 2015, 11:31:32
roman1528
Moin.
Ich habe hier ein 3er Set Funktsteckdosen vom OBI (nicht die Besten, aber sie erfüllen ihren Zweck) mit dem PT2260R5 Chip.
Diese möchte ich nun über meinen nanoCUL433 in FHEM schalten. Habe dazu mit der Fernbedienung die Codes in FHEM angelernt und durch Platinenanalyse (http://www.fhemwiki.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung#Platine_analysieren kontrolliert. Die Codes stehen definitiv fest und wenn ich mit der Fernbedienung schalte ändert sich auch der state am jeweiligen IT Gerät in FHEM.
Will ich aber über FHEM schalten passiert gar nichts. Der CUl sende. Hab ich kontrolliert durch einen weiteren 433 Receiver.
Beispiel Code Steckdose 3: F0F0FFF100 01 10
define steckdose_bu_3 IT F0F0FFF100 01 10
So ist der Chip beschaltet und so wurde das IT Gerät auch automatisch erstellt. Habe schon alles ausprobiert: F0 0F / 0F F0 / 1F F1 / 10 01 usw.... auch die Invertierung des Hauscodes zeigt keine Wirkung.
Jemand eine Idee? Vielleicht falsches timing der Bits beim senden? (woran ich ja nichts ändern könnte) oder hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt?
Vielen Dank vorab
Grüße^^
EDIT
womöglich interessant:
list cul_433
   CMDS       BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyUSB0@38400 0000
   DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
   FD         14
   FHTID      0000
   NAME       cul_433
   NR         106
   PARTIAL
   RAWMSG     i44570C2E
   RSSI       -51
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.65 nanoCUL433
   cul_433_MSGCNT 45
   cul_433_TIME 2015-11-16 11:37:43
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2015-11-16 10:39:54   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:812KHz rAmpl:24dB sens:4dB
     2015-11-16 11:37:30   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2015-11-16 11:35:37   credit10ms      507
     2015-11-16 11:36:28   fhtbuf          AE
     2015-11-16 11:37:42   raw             i44570C2F
     2015-11-16 11:37:43   state           Initialized
   group      Hardware
   model      CUL
   rfmode     SlowRF
und:
list ITF0F0FFF100
   00         10
   CFGFN
   DEF        F0F0FFF100 01 10
   IODev      cul_433
   LASTInputDev cul_433
   MSGCNT     24
   NAME       ITF0F0FFF100
   NR         1163
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       f0f0fff100
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     01
   cul_433_MSGCNT 24
   cul_433_RAWMSG i44570c
   cul_433_RSSI -51
   Code:
     1          f0f0fff100
   Readings:
     2015-11-15 23:30:38   protocol        V1
     2015-11-16 11:37:43   state           off
   IODev      cul_433
   alias      3
   room       IT
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
sonor
Probiere mal die "single wave-puls" zu ändern von std. 420us auf 180us mit set mycul raw it180.
Hat bei mir wunder gewirkt :-)
roman1528
Tatsächlich ein Wunder  :o
Vielen Dank dafür^^
