Update auf FHEM 5.7: Modul STV kann nicht geladen werden
Begonnen von bmwfan, 15 November 2015, 19:39:51
bmwfan
habe nach dem heutigen Update Probleme mit dem Modul STV. Folgende Fehlermeldung kommt nach dem restart:
Zitat2015.11.15 16:18:59 1: reload: Error:Modul 70_STV deactivated:
Can't locate Net/Address/IP/Local.pm in @INC (@INC contains: /opt/fhem /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/70_STV.pm line 21, <> line 39.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/70_STV.pm line 21, <> line 39.
2015.11.15 16:18:59 0: Can't locate Net/Address/IP/Local.pm in @INC (@INC contains: /opt/fhem /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/70_STV.pm line 21, <> line 39.
Kenne mich in Perl nicht gut genug aus, um durch studieren des Codes den Fehler zu finden. Ist schon jemand auf dasselbe Problem gestossen und hat eine Lösung?
Gruß Jürgen
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
dev0
Die Fehlermeldung interpretiere ich so, dass dir das Perl Modul Net::Address::IP::Local fehlt.
kaihs
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
bmwfan
@kaihs: Super. Funktioniert wieder.
Hatte zuerst im Forum nach STV und 5.7 gesucht, bin aber nicht auf den Thread gestossen.
Ich hätte aber einen Verbesserungsvorschlag für die Darstellung der Suchergebnisse.
Mir ist nicht klar, nach welchen Kriterien die Suchergebnisse dargestellt werden (kürzeste Suchzeit, Häufigkeit der gesuchten Begriffe in dem Thread...) aber für mich ist es oft schwierig, die neuesten Threads zu dem gesuchten Thema zu finden, da nicht nach Datum sortiert ist bzw. sortiert werden kann. Häufig ist es doch so, dass man gerne nach den neuesten Beiträgen mit den Suchbegriffen sucht. Die können aber in der aktuellen Darstellung auch erst ganz am Ende der Auflistung erscheinen.
Ich weis auch nicht, an wen ich mich mit dem Vorschlag wenden kann. Vielleicht liest es ja jemand mit, der Einfluss auf diese Darstellung hat.
Viele Grüße Jürgen
krikan
Hallo  Jürgen,
Du kannst das von Dir gewünschte durch die erweiterten Such(parameter) einstellen und beeinflussen. Schaue es Dir bitte nach Forumsanmeldung im Menü unter "Suche" an.
Gruß, Christian
