ITV-100 Repeater
Begonnen von Zrrronggg!, 17 Juni 2013, 20:16:32
Zrrronggg!
Habe heute einen ITV-100 Repeater getestet. Funktioniert. Einschränkung (wenn man das nicht als Vorteil auffassen will): er repeatet nicht alles, sondern nur maximal 6 IT Adressen, die man vorher einprogrammieren muss. Getestet mit CUL 433 und RSL 2-DrahtUP Schalter (http://www.fhemwiki.de/wiki/RSL_2-Draht_Einbauschalter).
Details hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/ITV-100_Repeater
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
gotmoon
Da hast du Recht!
Kleine Anmerkung, da ich darüber "gestolpert" bin.
Der Code für "on" "off" muss folgender sein:   "0F 00" (Standard Intertechno)
Bei ELRO Funktionieren unter Umständen auch andere, die aber mit dem ITV-100 nicht funktionieren.
Und noch etwas dazu:
Wer Gruppen für Sammelschaltungen eingerichtet hat (z.B. "Alles aus"), sollte darauf achten, dass die mit ITV-100 zu repeatenden Signale nicht alle hintereinander gesendet werden, da der Repeater ein wenig braucht um sie zu verteilen und dann unter Umständen einige übersieht/überspringt
Beispiel: Soll Schalter1 & Schalter2 repeatet werden, dann sollte die Auflistung in der Gruppe lauten:
Schalter1 Schalter4 Schalter5 Schalter2
Ansonsten Cooles Teil :-D
Tedious
dies ist ein altes Thema, deswegen eine Cross-Linkage auf ein von mir gestartetes Thema - nur falls das noch jemand in seiner Benachrichtigung-Liste hat..
http://forum.fhem.de/index.php/topic,44347.msg362090.html#msg362090
