Weathermodul gibt fehler aus nach Update auf 5.7
Begonnen von Thoffi1978, 17 November 2015, 10:43:20
Thoffi1978
nach dem heutigen Update von Fhem bekomme ich folgende Fehlermeldung direkt nach dem starten von Fhem
Error messages while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module Weather
Im Logfile steht folgendes:
2015.11.17 10:38:24 1: reload: Error:Modul 59_Weather deactivated:
Can't locate DateTime/Format/Strptime.pm in @INC (you may need to install the DateTime::Format::Strptime module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/59_Weather.pm line 34, <$fh> line 265.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/59_Weather.pm line 34, <$fh> line 265.
2015.11.17 10:38:24 0: Can't locate DateTime/Format/Strptime.pm in @INC (you may need to install the DateTime::Format::Strptime module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/59_Weather.pm line 34, <$fh> line 265.
Ich habe
sudo apt-get install  libdatetime-perl
nachinstalliert. Trotzdem kommt die Fehlermeldung.
Muss ich noch etwas beachten?
Vielen dank
Hoffi
Dazu gibt es bereits 728 Threads, die sich alle mit diesem Problem beschäftigen - inklusive der Lösung (die sich völlig logisch aus der von Dir zitierten Fehlermeldung ergibt): Installiere das fehlende perl Modul DateTime/Format/Strptime.pm (das ist NICHT libdatetime-perl!) nach!
Und benutze nächstes Mal bitte die Suchfunktion VOR dem Schreiben.
heinzfo
Hallo zusammen
Wie installiere ich das auf der FB7390?
Hier habe ich die Strptime.pm gefunden: http://cpansearch.perl.org/src/DROLSKY/DateTime-Format-Strptime-1.61/lib/DateTime/Format/Strptime.pm
Ist das die richtige Datei?
In welchem Verzeichniss muss das auf der FB ablegen werden?
Danke für Eure Hilfe!
Beste Grüße
Heinz
JoWiemann
auf dem RPI: sudo apt-get install libdatetime-format-strptime-perl
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
heinzfo
Hallo
Die Testversion verlangt immer noch nach Strptime.pm
Mit SVN Revision 8937 geht es wieder.
Heinz
