Seit Update auf 5.7 geht meine Oelverbrauchsanzeige nicht mehr ..
Begonnen von Rampler, 17 November 2015, 18:35:19
Rampler
ich messe durch folgendes Notify meinen Oelverbauch.
HZ.brenner1 {
if("%" eq "closed"){
$data{brenneron_lasttime}=time()}
elsif("%" eq "open") {
$data{oelverbrauch} = (time()-$data{brenneron_lasttime})/60*0.0273 ;;
$data{oelverbrauch_reading} = ReadingsVal ("HZ.brenner1","Gesamtliter",0);;
$data{oelverbrauch_tot} = $data{oelverbrauch_reading}+$data{oelverbrauch};;
fhem "trigger HZ.brenner Verbrauch: $data{oelverbrauch}" ;;
fhem "trigger HZ.brenner Gesamtliter: $data{oelverbrauch_tot}" ;;
fhem "setreading HZ.brenner1 Gesamtliter $data{oelverbrauch_tot}" ;;
fhem(WriteStatefile()) }};
Nun fehlen mir aber folgende Zeilen im Log:
2015-11-15_12:23:14 HZ.brenner Verbrauch: 0.591982866024971
2015-11-15_12:23:14 HZ.brenner Gesamtliter: 931.232291027607
Stattdessen bekomme ich nur noch open closed ...
2015-11-15_14:07:50 HZ.brenner1 closed
2015-11-15_14:13:08 HZ.brenner1 open
2015-11-15_16:02:15 HZ.brenner1 closed
2015-11-15_16:24:09 HZ.brenner1 open
2015-11-16_06:13:39 HZ.brenner1 closed
2015-11-16_06:40:34 HZ.brenner1 open
2015-11-16_08:01:50 HZ.brenner1 closed
2015-11-16_08:16:30 HZ.brenner1 open
2015-11-16_12:02:15 HZ.brenner1 closed
2015-11-16_12:25:00 HZ.brenner1 open
2015-11-17_01:11:08 HZ.brenner1 closed
2015-11-17_01:17:09 HZ.brenner1 open
Hat sich mit 5.7 irgend etwas grundlegend geändert ?
Leider kommt auch keine Fheler medlung etc..
Hat jemand einen Tipp ?
Gruß Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
ZitatHat sich mit 5.7 irgend etwas grundlegend geändert ?
Ja...
Zitatif("%" eq "closed"){
Das % gibts nicht mehr. Vielleicht liest Du einfach mal unter "Ankündigungen" die Verlautbarung von Rudi.
% und @ waren schon seit Ewigkeiten auf der "deprecated" Liste und sind nun endgültig weggefallen.
Du bist übrigens der 3483. Benutzer der mit diesem Problem hier auftaucht, ohne vorher auch nur einen einzigen Hinweis zur neuen Version gelesen zu haben...
Rampler
