[gelöst] "Frostschutz" in Jalousie-Steuerung ergänzen
Begonnen von Vize, 15 November 2015, 13:05:48
Vize
Mahlzeit!
Ich steh gerade ziemlich auf dem Schlauch, was eine Erweiterung eines DOIFs angeht.
Ausgangssituation:
Zeitgesteuertes, nach Sonnenauf- und -untergang, Auf- und Zufahren der Rollos über ein DOIF
([{sunrise(600,"06:15","08:00")}-{sunset(300,"16:30","22:45")}|8] or [{sunrise(0,"08:15","09:30")}-{sunset(300,"16:30","23:00")}|7]) (set (ez|wz|ku|gb).*rollo.* auf) DOELSE (set (ez|wz|ku|gb).*rollo.*:FILTER=level>0 zu)
Nun möchte ich bei Vorhersage von Minusgraden, dass die Rollos abends nur bis z.B. 10% Öffnung herunterfahren, damit sie nicht am Boden festfrieren.
Reicht es, das über z.B. dieses DOELSEIF einzubauen?
DOELSEIF ([weather:fc2_low_c] < 0) (set (ez|wz|ku|gb).*rollo.* 10)
Oder fahren die Rollos dann auch tagsüber runter, wenn Minusgrade vorhergesagt sind?
Hab schon mehrfach die commandref zu DOIF durchgeackert, aber ich krieg es irgendwie nicht auf die Kette...
Danke schonmal für jegliche Hilfe!
Andreas
Vize
Hat niemand eine Idee / einen Tipp ?
Andreas
Damian
Andreas
Das kannst du mit einem IF kombinieren:
Im letzten DOELESE statt:
definieren:
(IF ([weather:fc2_low_c] < 0) (set (ez|wz|ku|gb).*rollo.* 10) ELSE (set (ez|wz|ku|gb).*rollo.*:FILTER=level>0 zu))
Damian
Vize
Hallo Damian,
danke für den Tipp...wusste gar nicht, dass man das so mit IF... ELSE kombinieren kann.
Andreas
