(gelöst) Kein Zugriff auf FHEM übers iPad
Begonnen von MacDad, 17 November 2015, 13:07:35
kumue
also FHEM läuft, das ist doch schonmal gut.
Mit Reload meinte ich den Neustart der Fritzbox unter System => Sicherung => Neustart
und die URL/Link auf dem iPad ist der gleich wie auf dem iPhone ?
knxhm
Schau mal ob das IPad zum fhem kommt.
Am fhem brauchst du tcpdump
Zuerst als root einloggen und
auf Kommandozeile
apt-get install tcpdump
dann
tcpdump -i eth0 host hier_die_ip_adr_vom_ipad
Dann versuch dich mit dem IPad zu verbinden und schau ob da am am fhem vom tcpdump was ausgegeben wird.
KNX, HM, HMLAN, RPi 2 mit Raspbian Jessie, knxd und FHEM, 1w Temperaturmessung mit gpio4, Dämmerungssensor, autom. Rolladensteuerung
MacDad
Danke für eure Hinweise und Lösungsvorschläge.
Werde mich morgen damit weiter befassen, jetzt geht es erstmal ins Bett.
Der Wecker kennt keine Gnade  :'(
Melde mich, Gruß Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
FB 7390 OS 6.83 | Synology DS 214+ DSM
VU+: 1 x Solo4k & 2 Solo2 VTi 11.xx.xx
SONOS: BRIDGE | 8x PLAY:1 | 1x PLAY:5 | 1x SUB Vers. 8.1.1
HMLAN: HM-Sec-SC-2 |-Sec-RHS |-CC-RT-DN |-LC-Bl1PBU-FM |-LC-Sw1PBU-FM |-LC-Sw1-FM |-ES-PMSw1-Pl |-WDS10-TH-O |-PBI-4-F
MacDad
#18
Ein glückliches Moin  :)
Es ist geschafft, der Zugriff über mein iPad funktioniert wieder ... freu  :D
Was habe ich gemacht:
_iPad in der FritzBox gelöscht, dann das iPad zurückgesetzt
_FritzBox Neustart (dauerte fast 6 Minuten bis zur Anmeldemaske)
_iPad über die MAC-Adresse hinzugefügt (feste IP)
Netzwerk aktualisiert und am iPad das WLAN eingeschaltet / eingerichtet.
Und es läuft wie gewünscht!!
Vielen Dank für die hilfreichen Lösungsvorschläge!!
Ein entspannten Abend wünscht EUCH Dirk
RPI 2 mit FHEM 5.8
Helmi55
Sehr fein. Lag sicher nicht am iPad (Apple Produkte funktionieren immer  :) 8) ;D) - schönen Abend
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
kumue
...da hat sich wohl die Fritzbox "vergriesgnaddelt"  ;D
Danke für die Auflösung und einen schönen Abend allen !
