Notify mehrere UND Bedingungen verknüpfen
Begonnen von cdn, 18 November 2015, 20:05:32
cdn
ich versuche Gerade mehrere Bedingungen in notify zu verknüpfen. Vielleicht kann mir ja jemand helfen:
Ich würde gerne, dass wenn Bed1 & Bed2 erfüllt sind den befehl ausführen. Geht dies nur mit einer if Bedingung oder gibt es dafür einen Syntax wie bei oder den |
Danke im voraus
Kharim
Klar kannst du das in einer If durchführen....
If (Bed1 && Bed2) {
ist eine UND Verknüpfung
If (Bed1 || Bed2) {
ist eine ODER Verknüpfung
Siehe auch:
http://www.fhemwiki.de/wiki/If-condition
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)
AET_FHEM
genau zB.:
define FS_Festnetz_An_WE8 at *08:01 { if (($we && Value("HomeStatus") eq "1") ) {fhem ("set REV01 on") } }
=> REV01 schaltet nur on wenn Wochenende und wenn HomeStatus 1 ist
cdn
#3
Also sollte das so gehen?
#Abwesenheit
define HESOffSetTempLow notify Dummy1:off|Dummy2:off {\
  if( Value("Dummy1") eq "off" && Value("Dummy2") eq "off") {\
fhem "set Hinten_Clima desired-temp 16.5;;set Konfi_Links_Clima desired-temp 17.0;;"} {\
fhem "set L_Vorne_Links off;;"}\
Edit: Klappt leider nicht. Es geht ja darum, dass der notify beide dummies checkt. und BEIDE auf off sind.
Paul
Warum hast du einmal value geschrieben und einmal nicht?
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
cdn
War ein Fehler. Habs aber gerade ergänzt, ändert sich leider nichts :-(
Paul
cdn
Habs gerade mal ergänzt wie mein aktueller Stand ist. So denke ich sollte es gehen, tut es aber leider nicht.
igami
Statt notify könntest du auch DOIF verwenden.
ToDo: AVScene, FluxLED
Ralli
... z.B.
define HESOffSetTempLow DOIF ([Dummy1] eq "off" and [Dummy2] eq "off") \
(set Hinten_Clima desired-temp 16.5) \
        (set Konfi_Links_Clima desired-temp 17.0) \
(set L_Vorne_Links off) \
        DOELSE()
Damit erschlägst Du gleichzeitig auch die Abfrage, ob beide Dummys off sind.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.14.20261121) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
Damian
Wenn man die einzelnen set-Befehle nicht bewusst mit wait verzögern will, würde ich die Set-Befehle hintereinander angeben, damit werden nicht unnötig Zwischenzustände des Moduls erzeugt. Wenn man das Attribut do always nicht angibt, wird automatisch der DOELSE-Fall erzeugt, die Definition sieht dann einfach so aus:
  (set Hinten_Clima desired-temp 16.5, set Konfi_Links_Clima desired-temp 17.0,  set L_Vorne_Links off)
Damian
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
cdn
#11
Damian
Sehr cool! Es funktioniert. Besten Dank!
Kann ich diese Vereinfachung, dass alle fhem Befehle direkt ausgeführt werden auch bei notify verwenden? Und gibt es für DOIF auch den AND Parameter? Habe im commandref leider nichts dazu gefunden.
