DEBUG im Log seit Update?
Begonnen von Tedious, 19 November 2015, 10:05:53
Tedious
seit dem Update auf 5.7 kleistert er mir das Log mit Debug-Meldungen voll. Beispiel (die undefined Devices sind in der Nachbarschaft...):
2015.11.19 08:14:41 3: CUL433: Unknown code i444551, help me!
2015.11.19 08:14:55 3: Steckdose_SZ off->off
2015.11.19 08:16:18 2: IT set Stern_XMAS off
2015.11.19 08:25:39 1: DEBUG>ts1= 1447912200, ts2= 1447312140
2015.11.19 08:25:39 1: DEBUG>ts1= 1447914000, ts2= 1447915800
2015.11.19 08:25:39 1: DEBUG>ts1= 1447912200, ts2= 1447336200
2015.11.19 08:43:24 1: CUL_WS UNDEFINED unknown sensor detected, code 1
2015.11.19 08:52:02 3: Code 0F not supported by Steckdose_Marie1.
2015.11.19 08:52:02 3: CUL433: Unknown code i000551, help me!
2015.11.19 08:55:39 1: DEBUG>ts1= 1447912200, ts2= 1447917600
2015.11.19 08:55:39 1: DEBUG>ts1= 1447915800, ts2= 1447228140
2015.11.19 09:00:00 2: IT set Staubsauger on
2015.11.19 09:06:10 2: CUL_TX Unknown device 0, please define it
2015.11.19 09:08:38 2: CUL_TX Unknown device 0, please define it
2015.11.19 09:25:39 1: DEBUG>ts1= 1447912200, ts2= 1447572000
2015.11.19 09:25:39 1: DEBUG>ts1= 1447915800, ts2= 1447831200
2015.11.19 09:25:39 1: DEBUG>ts1= 1447917600, ts2= 1447399200
2015.11.19 09:38:31 2: CUL_TX Unknown device 0, please define it
Die Debug-Logs waren vore dem Update nie (!) da. was bedeuten sie?
Grüße Tedious
SvenJust
FTUI, Raspberry PI/SSD, CUL CC1101, HMLAN, 10x HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-WM (KWL Pluggit P300), HM-WDS30-OT2-SM (Sonnensensor), HM-Sec-SCo, LW-12 Wifi LED, CUL Selbstbau nanoCUL 433 (IT), Arduino (S0-Stromverbrauch), OW DS2480 (OWX_ASYNC) 8x DS18B20, MQTT (Fröling P4), MYSENSORS (Roto Rollläden)
Das hat nix mit dem Update auf 5.7 zu tun, sondern mit einem Update des Weather-Moduls, in dem Debug Code zur Fehlersuche enthalten ist.
Das verschwindet irgendwann wieder von ganz alleine.
Tedious
Super schnelle Hinweise - besten Dank!
