Regelmäßige Ausfälle (missing ACK)
Begonnen von snickers2k, 11 November 2015, 09:04:15
hanske
Ich habe mir jetzt einen "Workaround" gebaut:
DOIF ([sw_hm_hz_main] =~ "set_on") (set sw_hm_hz_main on)
DOELSEIF ([sw_hm_hz_main] =~ "set_off") (set sw_hm_hz_main off)
DOELSEIF ([sw_hm_hz_main] =~ "(on|off)") (set di_hz_checkMainStatus initialize)
die dritte Bedingung setzt den Timer wieder zurück.
Raspberry Pi (Wheezy), Aeon Labs Z-Wave USB Stick 2, HM-USB Adapter, EBUS 2.0 mit Wemos
diverse HM und Z-Wave Geräte
snickers2k
Auch wenn der Thread schon lange gehijacked wurde ;D, nochmal die Rückmeldung meines Problems: Die Missing ACK Probleme wurden bei einem Aktor durch eine 2.3 Firmware, statt einer 2.8 verursacht. Nach Update auf 2.8 keine Missing ACKs mehr. Bei dem anderen Aktor war es tatsächlich die Entfernung. 4 Meter näher dran - und auch hier war das Problem gelöst. Jetzt habe ich mir ein CUL mit monströser Antenne bestellt, damit solche Probleme auch Zukünftig kein Problem mehr sind :)
Nochmal danke für eure Hilfe.
