Raspi, Fhem und HMLAN Adapter. Es werden keine Geräte gefunden bzw. angelernt
Begonnen von Markofu, 29 November 2015, 16:44:35
Markofu
Hallo an alle,
ich bin neu und am verzweifeln. Ich habe mir Fhem auf einem Raspi installiert und das HMLAN Modul installiert.Heute habe ich 2 Schalter und 2 Jalosienschalter eingebaut und wollte diese anlernnen. Leider klappt da gar nichts:-(
Wo kann ich schauen was klemmt ? Habe ich etwas bei der installation übersehen?
Ich gebe in FHEM folgenden befehl ein "set HMLAN1 hmPairForSec 60" und drücke an den Schalternden Config Knopf bis es blinkt. Nun sollte doch eigentlich in FHEM das neue Gerät auftauchen was es leider nicht tut. Hat jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal Marko
LuckyDay
ZitatConfig Knopf bis es blinkt
kann sein muß aber nicht, manche darf man nur kurz antippen, was sagt die Bedienungsanltg.?
Hollo
Zitat von: Markofu am 29 November 2015, 16:44:35
...und das HMLAN Modul installiert...
Was meinst Du mit "installiert"; poste mal die Definition des HMLAN.
Gibt es denn irgendwelche Meldungen im Event-Monitor?
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Markofu
mit installiert meinte ich den raspi und fhem. Ich versuche z.B.einen Rolladenschalter HM-LC-BI1PBU-FM anzulernen und auch bei einem HM-LC-SW1PBU-FM funktioniert es nicht. Mir kommt es so vor als ob Fhem nicht auf den HMLAN Adapter hört bzw. diesen bedienen kann. Leider steht im Log nichts und auchim Event Monitor ist nichts zu sehen. Gibt es ein Settig das mehr protokolliert wird ?
Hier die Diifinition des HMLAN
DEF               192.168.1.50:1000
DeviceName   192.168.1.50:1000
FD              8
IFmodel      LAN
NAME      HMLAN1
NR              31
NTFY_ORDER   50-HMLAN1
PARTIAL
STATE      opened
TYPE              HMLAN
XmitOpen           1
assignedIDsCnt   0
msgKeepAlive   dlyMax:0.024 bufferMin:4
msgLoadCurrent   0
msgLoadHistory   5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1
owner      ######
uptime      000 03:00:29.692
Vielen Dank schon mal.
Gruß Marko
franky08
Da ist nichts auffälliges zu sehen, bitte noch ein list HMLAN1
P.S. du könntest auch Rohmessages vom Pairing sniffen, ist im WIKI beschrieben
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Markofu
ich denke das Problem ist gelöst. Ich habe wie in der Beschreibung beschrieben 4sec den Config Knpf gedrüct bis es blinkt. Das war der Fehler. Holo hat ja geschrieben kurz drücken und schon habe ich alle vier Geräte drin :-)
VielenDabk. Bei dem einen muß ich nur noch on / off umdrehen aber das finde ich auch noch.
Danke !
