HM-Sec-SD - Rauchmelder peeren - Hilfe
Begonnen von Ralf W., 18 November 2015, 16:32:33
Ralf W.
in unregelmäßigen Abständen lasse ich set hm configCheck laufen. Heute tauchte folgende Meldung auf:
configCheck done:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    FL_Rauchmelder_E p:FL_Rauchmelder_1
    FL_Rauchmelder_K p:FL_Rauchmelder_1
Nicht so recht verstanden, warum das so ist. Wiki gelesen, Forum durchsucht. Ratlos. Alle drei Rauchmelder Werksreset gemacht, untereinander verbunden und in mit FHEM gepairt. Alles soweit ok.
Folgende Kommandos abgesetzt:
set FL_Rauchmelder_1 peerChan 01 FL_Rauchmelder_1 single set actor
set FL_Rauchmelder_1 peerChan 01 FL_Rauchmelder_E single set actor
set FL_Rauchmelder_1 peerChan 01 FL_Rauchmelder_K single set actor
Leider bleibt die Fehlermeldung.
FL_Rauchmelder_1
   DEF        1E1309
   HMLAN1_MSGCNT 32
   HMLAN1_RAWMSG E1E1309,0000,422E2378,FF,FFC1,1E94411E13091E1309010C01
   HMLAN1_RSSI -63
   HMLAN1_TIME 2015-11-18 15:56:29
   HMUSB_MSGCNT 44
   HMUSB_RAWMSG R1B0DE70A,0001,4C9187EE,FF,FFD9,1AA0101E13091E9E37011E13090100000000
   HMUSB_RSSI -39
   HMUSB_TIME 2015-11-18 15:44:34
   IODev      HMUSB
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     76
   NAME       FL_Rauchmelder_1
   NR         408
   NTFY_ORDER 50-FL_Rauchmelder_1
   STATE      off
   TESTNR     1
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1E - t:41 s:1E1309 d:1E1309 010C01
   peerList   self01,
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2015-11-18 15:56:29
   protNack   1 last_at:2015-11-18 13:59:04
   protSnd    52 last_at:2015-11-18 15:56:28
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 lst:-82 min:-82 max:-82 avg:-82 cnt:1
   rssi_HMUSB avg:-38.5 max:-38 cnt:2 min:-39 lst:-39
   rssi_at_HMLAN1 max:-62 avg:-77.9 cnt:32 lst:-63 min:-84
   rssi_at_HMUSB cnt:44 max:-38 avg:-38.9 min:-39 lst:-39
   sdTeam     sdLead
   Readings:
     2015-11-18 13:45:16   Activity        alive
     2015-11-18 14:08:20   CommandAccepted yes
     2015-11-18 13:41:04   D-firmware      1.0
     2015-11-18 13:41:04   D-serialNr      JEQ0750440
     2015-11-18 15:44:34   PairedTo        0x1E9E37
     2015-11-18 12:25:00   R-pairCentral   0x1E9E37
     2015-11-18 15:44:34   RegL_00:          02:01 0A:1E 0B:9E 0C:37 00:00
     2015-11-18 12:18:48   SDteam          add_HM_1E134C
     2015-11-18 14:16:24   battery         ok
     2015-11-18 15:56:28   eventNo         0C
     2015-11-18 15:56:28   level           1
     2015-11-18 15:44:34   peerList        self01,
     2015-11-18 13:42:04   powerOn         2015-11-18 13:42:04
     2015-11-18 15:56:08   recentAlarm     FL_Rauchmelder_1
     2015-11-18 14:16:24   recentStateType info
     2015-11-18 12:18:50   sabotageAttackId_ErrIoId_1E134C cnt:8
     2015-11-18 15:56:28   smoke_detect    none
     2015-11-18 15:56:28   state           off
     2015-11-18 14:16:12   teamCall        from FL_Rauchmelder_1:1
     2015-11-18 15:56:29   trigLast        FL_Rauchmelder_1:no alarm
     2015-11-18 15:56:29   trig_FL_Rauchmelder_1 no alarm
     2015-11-18 14:16:12   trigger         Short_1
     2015-11-18 15:56:29   trigger_cnt     12
   Helper:
     BNO        1
     BNOCNT     1
     HM_CMDNR   30
     alarmNo    0C
     cSnd       011E9E371E130900040000000000,011E9E371E13090103
     fkt        sdLead
     mId        0042
     peerIDsRaw ,1E130901,00000000
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1E1309,00,02,00
       nextSend   1447858589.61824
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         1E1309
         00
         02
         00
       prefIO:
         HMUSB
     Mrssi:
       mNo        1E
       Io:
         HMLAN1     -63
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -82
         cnt        1
         lst        -82
         max        -82
         min        -82
       Hmusb:
         avg        -38.5
         cnt        2
         lst        -39
         max        -38
         min        -39
       At_hmlan1:
         avg        -77.90625
         cnt        32
         lst        -63
         max        -62
         min        -84
       At_hmusb:
         avg        -38.9090909090909
         cnt        44
         lst        -39
         max        -38
         min        -39
     Shadowreg:
   BatterieType 3 x AA
   BatterieWechsel 2013-10-10
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMUSB
   KaufDatum  2013-10-08
   KaufFirma  Amazon
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,1E130901,
   room       55_Flur
   serialNr   JEQ0750440
   subType    smokeDetector
   webCmd     statusRequest:teamCall:alarmOn:alarmOff
FL_Rauchmelder_K
   DEF        1E134C
   HMLAN1_MSGCNT 24
   HMLAN1_RAWMSG R1B0BD8C2,0001,42212D28,FF,FFBB,0FA0101E134C1E9E37011E13090100000000
   HMLAN1_RSSI -69
   HMLAN1_TIME 2015-11-18 15:42:20
   HMUSB_MSGCNT 16
   HMUSB_RAWMSG E1E134C,0000,4C8F7A1A,FF,FFCF,0FA0101E134C1E9E37011E13090100000000
   HMUSB_RSSI -49
   HMUSB_TIME 2015-11-18 15:42:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     40
   NAME       FL_Rauchmelder_K
   NR         406
   NTFY_ORDER 50-FL_Rauchmelder_K
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0F - t:10 s:1E134C d:1E9E37 011E13090100000000
   peerList   FL_Rauchmelder_1,
   protLastRcv 2015-11-18 15:42:20
   protResnd  1 last_at:2015-11-18 15:42:19
   protSnd    22 last_at:2015-11-18 15:42:20
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 max:-69 avg:-69.5 cnt:2 min:-70 lst:-70
   rssi_at_HMLAN1 min:-70 lst:-69 cnt:24 avg:-68.7 max:-68
   rssi_at_HMUSB min:-49 lst:-49 max:-47 avg:-47.93 cnt:16
   Readings:
     2015-11-18 15:42:10   CommandAccepted yes
     2015-11-18 13:40:59   D-firmware      1.0
     2015-11-18 13:40:59   D-serialNr      JEQ0750373
     2015-11-18 15:42:14   PairedTo        0x1E9E37
     2015-11-18 12:30:58   R-pairCentral   0x1E9E37
     2015-11-18 15:42:14   RegL_00:          02:01 0A:1E 0B:9E 0C:37 00:00
     2015-11-18 12:18:59   SDteam          add_HM_1E131B
     2015-11-18 14:06:03   battery         ok
     2015-11-18 14:06:03   level           0
     2015-11-18 15:42:20   peerList        FL_Rauchmelder_1,
     2015-11-18 13:42:14   powerOn         2015-11-18 13:42:14
     2015-11-18 14:06:03   recentStateType info
     2015-11-18 12:18:48   sabotageAttackId_ErrIoId_1E1309 cnt:6
     2015-11-18 12:18:57   sabotageAttackId_ErrIoId_1E131B cnt:2
     2015-11-18 12:18:57   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 8
     2015-11-18 14:06:03   state           off
   Helper:
     HM_CMDNR   15
     cSnd       011E9E371E134C00040000000000,011E9E371E134C0103
     mId        0042
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1E134C,00,02,00
       nextSend   1447857740.2581
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         1E134C
         00
         02
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        0F
       Io:
         HMLAN1     -67
         HMUSB      -49
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1447857740.1565
       ack:
         HASH(0x5aacd58)
         0F80021E9E371E134C00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -69.5
         cnt        2
         lst        -70
         max        -69
         min        -70
       At_hmlan1:
         avg        -68.7083333333333
         cnt        24
         lst        -69
         max        -68
         min        -70
       At_hmusb:
         avg        -47.9375
         cnt        16
         lst        -49
         max        -47
         min        -49
     Shadowreg:
   BatterieType 3 x AA
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   KaufFirma  Amazon
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   room       55_Flur
   serialNr   JEQ0750373
FL_Rauchmelder_E
   DEF        1E131B
   HMLAN1_MSGCNT 19
   HMLAN1_RAWMSG R1B10E5A1,0001,422639C2,FF,FFBA,0CA0101E131B1E9E37011E13090100000000
   HMLAN1_RSSI -70
   HMLAN1_TIME 2015-11-18 15:47:51
   HMUSB_MSGCNT 11
   HMUSB_RAWMSG E1E131B,0000,4C94867F,FF,FFD1,0CA0101E131B1E9E37011E13090100000000
   HMUSB_RSSI -47
   HMUSB_TIME 2015-11-18 15:47:51
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     30
   NAME       FL_Rauchmelder_E
   NR         410
   NTFY_ORDER 50-FL_Rauchmelder_E
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0C - t:10 s:1E131B d:1E9E37 011E13090100000000
   protLastRcv 2015-11-18 15:47:51
   protSnd    19 last_at:2015-11-18 15:47:51
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 min:-74 lst:-73 cnt:2 max:-73 avg:-73.5
   rssi_at_HMLAN1 avg:-70.94 max:-69 cnt:19 min:-72 lst:-70
   rssi_at_HMUSB cnt:11 avg:-46.45 max:-46 lst:-47 min:-47
   Readings:
     2015-11-18 15:47:46   CommandAccepted yes
     2015-11-18 13:41:06   D-firmware      1.0
     2015-11-18 13:41:06   D-serialNr      JEQ0750422
     2015-11-18 15:47:50   PairedTo        0x1E9E37
     2015-11-18 12:27:04   R-pairCentral   0x1E9E37
     2015-11-18 15:47:50   RegL_00:          02:01 0A:1E 0B:9E 0C:37 00:00
     2015-11-18 12:18:57   SDteam          add_HM_1E134C
     2015-11-18 14:06:01   battery         ok
     2015-11-18 14:06:01   level           0
     2015-11-18 15:47:51   peerList        FL_Rauchmelder_1,
     2015-11-18 13:42:20   powerOn         2015-11-18 13:42:20
     2015-11-18 14:06:01   recentStateType info
     2015-11-18 12:18:59   sabotageAttackId_ErrIoId_1E134C cnt:8
     2015-11-18 14:06:01   state           off
   Helper:
     HM_CMDNR   12
     cSnd       011E9E371E131B00040000000000,011E9E371E131B0103
     mId        0042
     rxType     2
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1E131B,00,02,00
       nextSend   1447858071.13157
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         1E131B
         00
         02
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        0C
       Io:
         HMLAN1     -68
         HMUSB      -47
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1447858071.01674
       ack:
         HASH(0x5824868)
         0C80021E9E371E131B00
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -73.5
         cnt        2
         lst        -73
         max        -73
         min        -74
       At_hmlan1:
         avg        -70.9473684210526
         cnt        19
         lst        -70
         max        -69
         min        -72
       At_hmusb:
         avg        -46.4545454545455
         cnt        11
         lst        -47
         max        -46
         min        -47
     Shadowreg:
   BatterieType 3 x AA
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   KaufFirma  Amazon
   actCycle   099:00
   actStatus  alive
   expert     2_full
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   room       55_Flur
   serialNr   JEQ0750422
Die Rauchmelder funktionieren so wie sie sollen. teamCall, alarmOn und alarmOff ok.
Vielleicht sehe ich im Moment den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wie bekomme ich die Fehlermeldung weg?
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
Ralf W.
Noch ein wenig gelesen. Die set-Befehle sind wohl Murks.
Fange gleich noch einmal von vorn an, aber mit dem virtuellen TeamDev. Werde kurz berichten.
MfG
Ralf W.
Mit einem virtuellem Team wird nur die Anzahl der Meldungen größer.
Bin wieder zurück auf die im ersten Post beschriebenen Einstellungen. Dabei ist es egal, ob das interne Funknetzwerk vor dem Pairing aufgebaut wird oder nicht. Beide Varianten ausprobiert.
Nach Pairing folgende Befehle abgesetzt:
set FL_Rauchmelder_1 peerChan 0 FL_Rauchmelder_1 single set actor
set FL_Rauchmelder_1 peerChan 0 FL_Rauchmelder_E single set actor
set FL_Rauchmelder_1 peerChan 0 FL_Rauchmelder_K single set actor
Alles funktioniert wie es soll. Mit oder ohne FHEM.
Nur die Meldung bei get hm checkConfig bleibt. Wie bekomme ich die Meldungen weg?
MfG
martinp876
Kann sein, dass der Spezialfall SD ist sein eigener lead von configcheck nicht erkannt wird. Kann ich nach bessern.
Was hat dein Aufbau mit virtual Team zu tun?
Du hast 3neinzelne teams
Ralf W.
Hallo Martin,
danke für die Antwort.
Das würde ja bedeuten, dass alle Installationen mit mehr als einem SD, die Meldung bekommen.
Das habe ich nur getestet. Aber wie schon geschrieben, es wird nur die Anzahl der Meldungen erhöht. Danach habe ich wieder Werksreset gemacht und bin neu angefangen ohne virtual Team.
Jetzt blicke ich da gar nicht mehr durch. Wieso kommst Du darauf, dass ich drei einzelne Teams habe? In den Internals steht doch folgendes:
Device             peerList           sdTeam
FL_Rauchmelder_1   self01             sdLead
FL_Rauchmelder_E   FL_Rauchmelder_1   -
FL_Rauchmelder_K   FL_Rauchmelder_E   -
Oder meinst Du das, weil bei den Attributen peerIDs jeweils auch 00000000 eingetragen ist. Dieses Attribut habe ich nicht verändert.
Jetzt bin ich noch verwirrter.  Kannst Du mir mal kurz auf die Sprünge helfen?
MfG
martinp876
Sorry, ist ein Team.
Configcheck werde ich prüfen.
Dass beim virt teamlead auch nur eine messages mehr gesendet wird glaube ich nicht.
Ralf W.
Hallo Martin,
mit virtuellem Teamlead waren es fünf Meldungen im configCheck.
MfG
martinp876
habe es korrigiert.
Ein virtueller Teamlead kennt alle Member. Ein realer ist nur mit sich selbst gepeert, kennt  also niemanden. Eine Prüfung kann also nicht erfolgen.
Zitatmit virtuellem Teamlead waren es fünf Meldungen im configCheck.
dann war deine Konfiguration nicht korrekt.
Meine SDs mit virtuellem Lead (ich hatte schon erwähnt, dass für mich alles andere nie in Frage kommt - ausser man hat nur einen SD) erzeugt NULL Einträge beim configCheck. Und so muss es sein.
Ich habe jetzt nicht gefunden, welche Meldungen bei dir und virtuellem Lead kommen.
Ich dachte du redest von Messages "in der Luft"
