VCCU und ein Anfänger
Begonnen von Kabelknoten, 21 November 2015, 01:18:42
Kabelknoten
Moin in die Runde,
zu allererst ein Dank an die, die mir weitergeholfen haben im Bezug auf die Einbindung meines HomeMatic USB Stöckchens.
Klappt alles bestens und eins von vielen Thermostaten ist schon testweise am laufen.
Meine Frage zum Them VCCU: Ich habe einen RPI mit Razberry Z-Wave Adapter und eben den HM Stick.
Ist es ratsam, eine VCCU zu definieren? Geht das mit Razberry überhaupt? Habe dazu nichts gefunden, in dem Wiki Eintrag wird nur von HM Adaptern gesprochen...
Kann ich denn ohne VCCU auch ein HM Device von einem Z-Wave Device ansteuern? Oder ist hier eine VCCU zwingend erforderlich?
Einen kleinen Dank und große Bewunderung den Leuten hier im Forum, die FHEM und die Neueinsteiger voran bringen, DANKE!
Grüße aus Leipzig
Nic
Ralf W.
Hallo Nic,
VCCU bezieht sich nur auf HM. Selbst bei nur einem IO (bei Dir der HM-Stick) macht es Sinn eine einzurichten. Das geht auch mit einem RasPi. Hatte ich selbst im Einsatz.
Über Ereignisse eines Z-Wave-Gerätes kannst Du HM-Geräte steuern.
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
Kabelknoten
Besten Dank und ein schönes Wochenende allen
Nic
