Thermostat HM-CC-RT-DN Liste desired-temp
Begonnen von fr3d, 04 Dezember 2015, 09:08:58
fr3d
Ich habe ein triviales Anliegen:
Ich möchte die Standard Darstellung des Thermostats so abändern,
dass nur noch die DropDown Liste für die desired-temp angezeigt wird.
Über webCmd habe ich kein passendes reading. Die Funktion
setList gibt es nur beim dummy device und ich brauche noch ein notify
um die Temperatur zu setzen. Gibt es keine einfachere Lösung.
In der Standard Anzeige ist es doch vorhanden !
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
fr3d
#2
Danke für den Tip.
d.h attr <device> stateFormat {"15,16,17"}
erzeugt eine Liste von Werten in einem DropDown Format ?
Ich möchte das so abändern:
frank
Zitatd.h attr <device> stateFormat {"15,16,17"}
keine liste, sondern den string.
warum probierst du es nicht?
fr3d
#4
Sorry, aber welcher String ?
Ich würde es ja gerne probieren.
das:
attr <device> stateFormat {""}
liefert nichts !
frank
das:
liefert nichts !
genau, den leerstring eben => "".
ich hatte verstanden, dass du "nichts" sehen wolltest, ausser dem webcmd für desired-temp (drop-down). also nur das webcmd ohne STATE. in deinem screenshot ist doch das drop-down zu sehen und den STATE hast du durchgestrichen.
jetzt verstehe ich dicht nicht mehr.  :)
fr3d
#6
Ich wollte wie in dem Bild zu sehen nur das DropDown-Feld für
die Auswahl "desired-temp" haben.
d.h. ohne T: 7.9 desired: 7.0 valve:0
LuckyDay
Zitatattr <device> stateFormat {""}
mit dem Attribut sollte die Anzeige vom Device kommplett leer sein inc dropdown Menu
das drodown sollte mit
Zitatattr <device> webCmd     desired-temp
dann wieder sichtbar sein,
ich hab diesen thermostat nicht!
fr3d
hatte ich auch schon probiert.
Das erzeugt ein Link "desired-temp" aber keine
DropDown Liste.
fr3d
@fhem-hm-knecht
Mit beiden Anweisungen hat es jetzt funktioniert !
