[gelöst] Statusänderung erkennen und Aktion auslösen?
Begonnen von Pimpinella, 27 November 2015, 12:16:01
Pimpinella
Hi
Ich verwende hier EdiPlugs, die sich problemlos einbinden und steuern ließen. Nun kann man die aber auch manuell per Schalter am Gerät einschalten, ohne dass diese Statusänderung direkt weitergegeben wird - natürlich wird der neue Status aber dann durch die Intervallabfrage bekannt.
Ich würde nun gerne einen EdiPlug der manuell eingeschaltet wurde nach 2 Stunden wieder automatisch abschalten. Aus Anfänger-PDF und Commandref glaube ich inform und notify für diese Aufgabe identifiziert zu haben, ich finde aber insbesondere z inform keine Beispiele
Wenn ich das richtig verstanden hätte wurde das eventbasierte und zeitversetzte Ausschalten in etwa so funktionieren:
define  NotifyHandler notify InformHandler at +02:00:00 set EdiPlug off
Aber wie muss dann die inform-Anweisung aussehen? Oder denke ich komplett falsch?
Danke im Vorraus für eure Hilfe!
Gruß, Frank
CoolTux
Zitat von: Pimpinella am 27 November 2015, 12:16:01
Hi
Gruß, Frank
define  NotifyHandler notify EdiPlug:on at +02:00:00 set EdiPlug:FILTER=STATE!=off off
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Pimpinella
Aaaah! Also ist gar kein Anstubser nötig und notify erkennt sie Statusänderung von alleine?
Wenn ich das richtig verstehe bedeutet das also:
notify EdiPlug:on -> wenn eine Statusänderung auf "on" erfolgt wird die Aktion ausgelöst
set EdiPlug:FILTER=STATE!=off off -> es wird nur dann der Ausschaltbefehl gesendet, wenn der Status nicht off ist
richtig?
Gruß, Frank
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Pimpinella
Hi
Ich mus das Thema nochmal nach oben holen. Ich habe das jetzt wir vorgeschlagen ausprobiert, aber es funktioniert so leider nicht. Was ich gemacht habe ist folgendes:
define ep_off_2h notify Ediplug2:on define at_2h_ep2_off at +00:01:00 set Ediplug2:FILTER=STATE!=off off
Ediplug2 sollte jetzt nach einer Minute wieder ausgeschaltet werden, und das klappt auch, wenn ich über fhem schalte, aber wie eigentlich ursprünglich erwartet nicht, wenn ich über den Schalter direkt am Ediplug schalte. fehm zeigt zwar den Ediplug korrekt als eingeschaltet an, aber es wird nicht das notify ausgelöst. Irgendeine weitere Idee, wie das gehen könnte?
Gruß, Frank
CoolTux
Schau mal im Eventmonitor nach was genau für ein Event kommt wenn FHEM den ediplug poolt und der auf on ist und fhem zu der zeit auf off
Das TuxNet Wiki:
Pimpinella
#6
2015-11-27 23:30:43 EDIPLUG Ediplug2 current: 0 A
2015-11-27 23:30:43 EDIPLUG Ediplug2 power_now: 0 W
2015-11-27 23:30:43 EDIPLUG Ediplug2 power_day: 0.000 kWh
2015-11-27 23:30:43 EDIPLUG Ediplug2 power_week: 0.000 kWh
2015-11-27 23:30:43 EDIPLUG Ediplug2 power_month: 0.000 kWh
2015-11-27 23:30:43 EDIPLUG Ediplug2 OFF
2015-11-27 23:31:43 EDIPLUG Ediplug2 ON / 0 W / 0 A
2015-11-27 23:31:43 EDIPLUG Ediplug2 current: 0.0000 A
2015-11-27 23:31:43 EDIPLUG Ediplug2 power_now: 0.00 W
2015-11-27 23:31:43 EDIPLUG Ediplug2 power_day: 0.000 kWh
2015-11-27 23:31:43 EDIPLUG Ediplug2 power_week: 0.000 kWh
2015-11-27 23:31:43 EDIPLUG Ediplug2 power_month: 0.000 kWh
2015-11-27 23:31:43 EDIPLUG Ediplug2 ON / 0.00 W / 0.0000 A
das wäre die Ausgabe...
Gruß, Frank
Pimpinella
Hi
ok, wenn ich den attr model von SP2101W auf unknown setzte, dann liefert das 98_EDIPLUG.pm statt "ON / 0W / 0A" einfach nur "on" und das automatische abschalten klappt wie gewünscht. Leider kann ich dann aber keine Leistungsdaten mehr sehen und die brauche ich auch. Beim erstmaligen erkennen, dass das Ediplug angeschaltet wurde liefert das Modul ja eine Extrazeile. Ich schaue mal, ob ich das im Code finde und ob ich da nicht ein einfaches "on" draus machen kann. Dann sollte es (hoffentlich) klappen.
Gruß, Frank
stromer-12
Lasse doch auf ON mit beliebigen Zeichen danach checken
define ep_off_2h notify Ediplug2:ON.* define...
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Pimpinella
Hi
Ja, das klappt, vielen Dank :) So langsam beginne ich zu verstehen, wie fhem funktioniert :)
Ich hatte jetzt zwar gerade schon eine eine Zeile im EDIPLUG-Modul hinzugefügt, mit der es auch gegangen wäre, aber das müsste ich ja nach jedem Update wieder erneuern, so ists besser.
Gruß, Frank
Pimpinella
#10
Hi
So, ich denke jetzt funktionierts wie es soll. Mit folgender Lösung gibt es keine Fehlermeldungen in der Logdatei mehr und der Ausschaltbefehl wird beim manuellen ausschalten auch wieder  entfernt:
define ep2_off_2h notify Ediplug {
if ( "$EVTPART0" eq "ON" ) {
  if(!defined($defs{'at_2h_ep2_off'})) {
    fhem("define at_2h_ep2_off at +02:00:00 set Ediplug2:FILTER=STATE!=off off") }}
  else { if ( "$EVENT" eq "OFF" ) {
    if (defined($defs{'at_2h_ep2_off'})) {
      fhem("delete at_2h_ep2_off")}
So bin ich fürs erste zufrieden :)
Gruß, Frank
