on off hinter Icons
Begonnen von grobby, 07 Dezember 2015, 20:18:13
grobby
wie bekomme ich bei Bewegungsmelder2 hin das dieser auch wie bei Bewegungsmelder die Tasten An Aus hinter das Icon schreibt damit man den Melder manuell auslösen kann. BW ist ein Intertechno Pir 1000 und BW2 ein Mysensorsmelder. Hier mal nen screenshot:
(http://www.grobby.de/test/Bildschirmfoto.png)
Grobby
Bennemannc
das sollte über das Attribut WebCmd gesteuert werden. Bei dem ersten Bewegungsmelder sollte dort etwas drin stehen. Vergleiche einfach mal alle Attribute.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
grobby
Leider steht bei bw1 nix in den attr, irgendwie geht das bei intertechno out off the box, auch bei deren funksteckdosen. Webcmd on:off hab ich probiert, zeigt auch on off hinterm icon an, jedoch beim drücken darauf kommt eine Fehler Meldung.
Bennemannc
hatte überlesen, das es zwei unterschiedliche Sensoren sind. Also 1) auslösen und im Eventmanager ansehen, was da gesendet wird. Mit "trigger Sensor Event" kann man manuell ein Event erzeugen (commandref lesen). Dann in Eventmap diese Events definieren als on und off - falls es off überhaupt gibt. Bei HM gibt's kein off. Anschließend die Befehle bei WebCmd eintragen.
BTW. warum löst man Bewegungsmelder von Hand aus ? Man kann doch auch den Actor direkt schalten. Zum testen kann man das mit dem "trigger ..." auch in die Befehlszeile eingeben.
Gruß Christoph
An/Aus wird hingemalt, falls das Geraet set on/off unterstuetzt. Beim druecken wird das entsprechende set ausgeloest, was wiederum ein Event generiert. Falls das Geraet kein on/off anbietet, dann kann man zwar via webCmd die Befehle auf die Webseite "zaubern", aber das set loest nur eine Fehlermeldung und kein Event aus.
Mir faellt nur der Umweg ueber ein dummy ein.
grobby
#5
Okay erstmal danke für eure Ideen.
Eigentlich braucht man ja bei Sensoren kein On, Off das ist schon richtig. Mal anders gefragt wie unterbindet man denn An und Aus in der Weboberflächte damit es einheitlich erscheint?
Der Eventmonitor liefert dies bei Bw1:
2015-12-08 19:05:06 IT Bewegungsmelder An
2015-12-08 19:05:09 IT Bewegungsmelder Aus
und bei Bw2
2015-12-08 19:04:17 MYSENSORS_DEVICE Bewegungsmelder2 tripped1: An
2015-12-08 19:04:24 MYSENSORS_DEVICE Bewegungsmelder2 tripped1: Aus
bergadler
siehe Antwort #1 -> Attribut WebCmd
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
