HM-CC-RT-DN Offset setzen
Begonnen von Tom38, 29 November 2015, 20:15:29
Tom38
nachdem ich nun einige Stunden das Forum durchsucht habe (ja, ich habe auch die Suchfunktion verwendet), zu meinem Problem:
wie kann ich am Thermostat einen Offset-Wert setzen ?
Der Thermostat sitz direkt unter einer Fensterbank und zeigt z.Bsp. eine measured-temp von 24-25 °C, obwohl es im Zimmer nur knapp 21 °C sind. Das möchte ich einigermaßen korrigieren.
Besten Dank!
Thomas
frank
attr expert im device auf 251_anything und dann mal alle channel und das device durchsuchen. das register sollte doch zu finden sein.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Hollo
Zitat von: Tom38 am 29 November 2015, 20:15:29
...nachdem ich nun einige Stunden das Forum durchsucht habe (ja, ich habe auch die Suchfunktion verwendet)...
Bist Du Dir da wirklich sicher  ;)  das Thema ist doch durchgekaut wie ein alter Kaugummi.  >:(
Zitatwie kann ich am Thermostat einen Offset-Wert setzen ?
sinngemäß:
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
martinp876
Das Attribut ist nur eine Option. Möglichkeiten sieht man mit get regList.
Aktuelle Werte in den Registern mit get Register
Das setzen des offset ist ein verschieben des Messwerts. Die Anzeige wird quasi verschoben. Das wundert einige beim einstellen.
