HM-WDS100-C6-O Funk-Kombi-Sensor OC3 plötzlich dead oder unknwon - Batterien neu
Begonnen von FHEM_Seb, 05 Dezember 2015, 10:57:09
FHEM_Seb
ich betreibe einen HM-WDS100-C6-O Funk-Kombi-Sensor OC3 als Windwächter für meine Rollos und den Helligkeitssensor für Rollos und Licht.
FHEM läuft auf einem Raspberry Pi B zusammen mit dem HMLAN-Adapter.
Ich betreibe die Wetterstation schon 1,5 Jahre ohne Probleme. Vor ein paar Wochen war sie permanent "dead", woraufhin ich die Batterien gewechselt habe, dann war sie wieder "alive" und wechselt jetzt immer mal zwischen dead und unknown und ich weiß nicht warum.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Muss ich nach einem Batteriewechsel noch was machen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß Sebastian
scooty
hier geht es wahrscheinlich um das gleiche Problem, aber ohne Unterstützung von Martin kommen wir da wohl nicht weiter.
Andreas
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
FHEM_Seb
Ich bin mir nicht sicher ob es evtl. auch was mit dem HMLAN Adapter zu tun haben könnte, der macht nämlich aus meiner sich einige merkwürdige Einträge im LOG:
Zitat2015.12.05 11:03:21 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2015.12.05 11:03:21 3: Opening HMLAN1 device 192.168.178.51:1000
2015.12.05 11:03:21 3: HMLAN1 device opened
2015.12.05 11:03:21 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2015.12.05 11:03:25 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
FHEM_Seb
Nach einem Neustart von FHEM gab es dazu noch diesen Log-Eintrag:
Zitat2015.12.05 11:26:38 3: Device Fensterkontakt_EG added to ActionDetector with 028:00 time
2015.12.05 11:26:38 3: Device Wetterstation added to ActionDetector with 000:10 time
scooty
Kommt schon 'mal vor, aber sollte nicht zu oft passieren.
Gibt einige Beiträge zu diesem Thema hier im Forum, generell geht es wohl in die Richtung Netzwerkinfrastruktur.
Andreas
scooty
