Nach Update probleme mit FHEM / COC Modul von Busware
Begonnen von Shadow, 06 Dezember 2015, 20:43:59
Shadow
Hallo!
Ich nutze das COC Modul von Busware und das dazugehörige FHEM Image von Busware zu dem Modul.
Ich nutze es mit Homematic Komponenten und es lief gut. Ich hab jetzt die Software mit update force geupdated und die alte config wieder aufgespielt.
Jetzt gibt es ja seit dem 15.11 die neue version. Egal in welcher konstellation ich update FHEM eingebe er sagt immer
ZitatUnknown command update, try help.
Hab ich mit dem Aufspielen der alten Config FHEM gecrashed? Ich meine es funktioniert ja. Ich kann die Geräte alles Fernsteuern.
Hab aber auch sowas in den Log Files:
Zitat2015.12.01 00:00:19 3: COC: Unknown code A0EAB82022036D92022BF0101000040::-53.5:COC, help me!
2015.12.01 00:00:21 3: COC: Unknown code A0ECA8202203B082013280101100032::-80.5:COC, help me!
2015.12.01 00:01:41 3: COC: Unknown code A0ED182021F9CED202859010100002B::-66.5:COC, help me!
2015.12.01 00:01:49 3: COC: Unknown code A0E438202203B0620239901011E0021::-85:COC, help me!
2015.12.01 00:01:50 3: COC: Unknown code A0EAD8202203A3E2027FA0101000038::-84:COC, help me!
2015.12.01 00:02:48 3: COC: Unknown code A0EAC82021F9EFB2022BF0101000035::-59:COC, help me!
Oder sowas unter Event Log:
2015-12-06 20:40:41 CUL COC UNKNOWNCODE A0ED682021F9CED202859010100002A::-72.5:COC
2015-12-06 20:40:47 CUL_HM ba_Wandthermostat actuator: 0
2015-12-06 20:40:47 CUL COC UNKNOWNCODE A0EAF8202203A3E2027FA0101000036::-84:COC
2015-12-06 20:40:52 CUL_HM wz_Wandthermostat actuator: 0
2015-12-06 20:40:52 CUL COC UNKNOWNCODE A0EB482021F9EFB2022BF0101000030::-49.5:COC
System:
RPi 1 (FHEM) + COC Modul (auf GPios) + Antenne, 6 x HM-LC-Dim1T-FM (Dim Licht), 6 x HM-LC-Bl1PBU-FM (Rolladen), 7 x HM-CC-VD (Heizkörer), 5 x HM-CC-TC (Temperatur), 6 x HM-SEC-SC-2 (Fenster), 2 x HM-PB-6-WM55 (Taster)
viegener
Ich verstehe nicht, warum Du die alte config nach dem update wieder aufgespielt hast, das sollte normalerweise nicht nötig sein.
Was genau hast Du denn gemacht um die alte config wieder aufzuspielen? Welche Schritte im Detail.
Eigentlich sollte die config keinen Einfluss auf die vorhandenen Kommandos von fhem haben...
chris1284
was ist daran schlimm oder ein fehler? das sind lediglich sachen die empfangen werden aber nicht ausgewertet können.
und du sagst ja selbst alle deine geräte funktionieren.....
vccu eingerichtet?
