HM-LC-Bl1PBU-FM nach Firmware Update tot - blinkt nur noch
Begonnen von moelski, 12 Dezember 2015, 11:29:52
moelski
Moin !
Ich habe bei mir einige HM-LC-Bl1PBU-FM im Einsatz. Nun habe ich gesehen das es eine neue Firmware gibt (V2.8.2) meine hatten noch Firmware 2.3.
Habe dann ein Update versucht mit dem Befehl :
set AZ_RL_Einfahrt fwUpdate /opt/fhem/firmware/HM-LC-Bl1PBU-FM/HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_8_2_150713.eq3
Die Firmware wurde auch übertragen aber danach blinkt der Aktor nur noch.  :P
FHEM hängt nun auch weil es auf den Abschluss des Updates wartet.
Kann ich den Rolladen Aktor wiederbeleben? Oder ist der hin?  :'(
Grüße Dominik
Grüße Dominik
martinp876
ist ein Fehler beim Update aufgetreten?
du kannst den update noch einmal ausführen. Der Aktor wird sich nicht mehr selbst melden, da er im bootmode ist. also musst du
set AZ_RL_Einfahrt fwUpdate /opt/fhem/firmware/HM-LC-Bl1PBU-FM/HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_8_2_150713.eq3 30
machen. Die 30 ist die Zeit, die FHEM wartet damit sich das Device meldet. so  lange hast du Zeit, das Device in updatemode zu bekommen. probiere es mit config oder power-on.
logge den Ablauf, wenn es nicht klappt - rohmessages!
moelski
Hallo Martin,
Update neu anstoßen mit 30 angehängt hat geholfen.
Update war erfolgreich.
Vielen Dank für die Hilfe !
Grüße Dominik
