Multiroom Steuerung per FHEM
Begonnen von Gunther, 12 Dezember 2015, 23:29:09
Gunther
Ich überlege gerade im Esszimmer, Bad und Küche (jeweils kein Verstärker/ mit Aktivboxen), im Wohnzimmer (Verstärker) eine Multiroomsteuerung aufzubauen, die ich per FHEM steuern kann. Idee ist Squeezeplayer zu nehmen.
Kann ich mit diesem Paket einsteigen, ohne, dass ich auf den einzelnen Pis groß rumwerkeln muss?
http://www.amazon.de/FrankenMatic-Raspberry-FullHD-Audio-DAC-Kit/dp/B0130PA72M/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1449958598&sr=8-16&keywords=raspberry+2+pi+audio
tomster
#1
Wär mir zu teuer.
Schau Mal hier:
https://sites.google.com/site/picoreplayer/home
Da stehen einige DACs, die mit denen PCP out-of-the-box funktioniert. Und das Beste: Man kann die RasPis einfach ausstecken, ohne dass man die SD-Karte/ Filesystem korrumpiert. Gerade in den Kinderzimmern ein Riesenvorteil ;-)
Ich hab ein paar RasPi's damit laufen. Wifi-Dongle und DAC dran und feddich.
Gunther
Danke!
Hast Du dazu etwas in FHEM gebaut, womit die Steuerung gut klappt?
Falls ja, kannst Du Deine Arbeit zum Adaptieren zur Verfügung stellen?
Ich stelle mir vor:
  • Einbindung in FHEM zur einfachen Steuerung
  • Aubaustufe: Logik über Bewegungsmelder
  • Steuerungsoberfläche in Tablet UI
Gunther
MichaelT
Halllo Gunther,
bin gerade auch an ähnlichem Thema. Habe mir aber von Peak zwei PMN 300 (je 59€) geholt.
Die Lautsprecher hören sich recht gut an und funktionieren mit dem DLNA_Client von Dominik.
Nur als Tip.
Gruß Michael
Großes Mischmasch aus HM, Philips, WLAN und Eigenprojekte.
ABER alles mit FHEM.
tomster
#4
Ja, hab ich. Dabei fungiert der PCP in der Küche als Hauptgerät (schlichtweg, weil sich dort am Meisten aufgehalten wird). Die Grundfuktionen (An/Aus, Laut/Leise, Sync/ Unsync Wohnzimmer) werden über einen Homematic 6-Kanal-Wandschalter bedient. Für's Tablet UI hab ich auch was gebastelt. Damit kann man dann auch ein paar Funktionen mehr bedienen (siehe Bild). Durch Clicken Touchen auf die Link-Symbole werden dann die entsprechenden Player "hinzugesynct", um die gleiche Musik zu spielen. Derzeit hab ich nur wieder alles demontiert (drum die komischen Readings), weil ich nach der Luftverdrahtungsphase alles in Gehäuse packen will, bzw. den PCP in der Küche durch einen Pi mit Display ersetzen und in die Schranktüre mit dem Tablet UI drauf laufend einbauen möchte. Wenn nur endlich die kalten Winternächte kämen, um das anzugehen ;-)
FHEM-seitig bedarf es für jeden Player noch ein paar userReadings, um die Funktionalität herzustellen. Die such ich bei Gelegenheit Mal raus. Den FTUI-Code auch.
Gunther
Das sieht ja super aus.
Habe mir mal auf einen alten RPI den picoreplayer installiert und auf meinem Synology den Server. Das läuft schonmal.
Wenn Du Deine FHEM-Definitionen und den HTML-Code zur Verfügung stellen würdest, wäre das klasse!
Danke Dir!
Auch Dank an Dich Michael: Auch eine schöne Lösung. Ich bin da gerade aber wieder Spielkind... :-)
